离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/05/19
后面好像还好,前面怎么会这样?
m2989798
第2楼2015/05/20
前面你是说刚开始的那点吗,那个是还没平衡,可是后面我觉得也不行啊,漂移了,这样能不能做样啊
fairycatty
第3楼2015/05/27
看样品浓度了,我们用的KOH淋洗液,一般基线噪音在0.002以下是比较好的。做做标曲,线性不错的话应该就没问题可以做样
又又1990
第4楼2015/06/06
上升幅度太大,应该会影响结果的
我爱吃芒果
第5楼2015/06/06
应该还没稳定把
bioengine
第6楼2015/06/07
漂移在允许范围内。但如果一直还是往上走,如果加大抑制电流也不能解决,那就可能你的流动相纯度有问题了。
raylock
第7楼2015/06/17
楼上说的是,漂移正常范围内的,检查一下试剂或淋洗液污染之类的
Insm_e6cc35b9
第8楼2023/06/15
我也遇到这个文件,请问解决了吗
Ins_873f3f99
第9楼2023/07/11
我也有这个问题,请问怎么解决的呢
