个人观点,不一定准确
1.如何冲洗要根据色谱柱污染的情况定,重金属污染可以用一些可络合金属离子的有机酸冲洗(如酒石酸),有机物污染可以用甲醇(弱酸性阳柱不可以用)和乙腈清洗,强保留的离子可以用大浓度的淋洗液清洗(注意PH不能超过柱子要求的范围)
2.用水冲洗显然是可以的,不过冲洗时间不能太长,通常在1小时以内还是可以的,因为上机使用的去离子水中往往会含有极少量的离子,长时间冲洗这些离子会富集在柱子上,下次正常使用时,淋洗液把这些离子冲洗下来,如果冲水时间太长,而水的质量又不是很好,就可能增加冲洗的时间,基线长时间起伏弯曲,稳定时间增加。
