cxq19871003 2015/05/12
针对楼主的 “[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]柱的柱效不好:如拖尾因子到什么数值后需再度老化柱子。” [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中的色谱峰拖尾因子到什么数值需要老化柱子,没有确切的数值。[b][color=#0021b0]一般情况下,是否需要老化柱子最明显的依据是:1.色谱峰的峰型是否影响定量结果,造成定量不准确;2.同前几天相比,色谱峰型有明显的变坏。[/color][/b] 做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]时,多数情况下一个方法并非只检测一个目标物质,而是检测多个目标物质,比如说:茶叶中有机磷农药残留量检测,有敌敌畏、乙酰甲胺磷、乐果,杀朙硫磷、喹硫磷等,在这几个目标物中,乙酰甲胺磷的柱效会特别低,而且峰型不对称,严重拖尾等现象,而其他目标物质色谱峰型又特别好。
zyl3367898 2015/05/12
看分离效果与拖尾情况,如果两峰很近,柱子污染后,两峰会完全重合。可以看拖尾因子,可以明显看到很重的拖尾,而且有些响应低的不出峰。
xry_123
第8楼2015/05/19
