气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/05/12
可以分析水溶液,没问题。
安平
第2楼2015/05/12
水溶液中的那些物质?
第3楼2015/05/12
不建议长时间大量做水样品。
雨木霖
第4楼2015/05/13
可以分析水溶液。不过不建议长时间大量做水溶液,因为色谱柱会坏的快。
第5楼2015/05/14
如果做水溶液,是不是萃取后再进样会更好。
第6楼2015/05/14
要看是那些目标物质
wazcq
第7楼2015/05/15
听说做水中 DMF 效果不错
之晴哥
第8楼2015/05/21
DB-FFAP做水溶液没有问题,但是长时间使用,固定液会缓慢减少,色谱峰会提前。另外,需要看口径,膜厚,如果是0.32mm*0.25um的规格,影响要小一些;如果是0.53mm*1.0um规格,影响会大一些。
第9楼2015/05/21
可以用plot Q
那片海
第10楼2019/09/02
水溶液的意思就是直接分析水中的有机物。如果萃取了就不叫水溶液了
