agilent 6410 每周checktune都需要adjusting
  • malimali2006
    2015/05/12
液质联用(LCMS)
  • agilent6410, 2008年买的,放了七年没用,上个月开机使用,问题就来了,我清洗了离子远和毛细管。每周checktune一次,每次checktune都80%需要adjusting,于是就自动调谐了,但是过了几天checktune又需要adjusting,于是我又自动调谐了,反反复复才一个月我autotune了至少6次,不知道为什么质量轴偏的如此厉害,怎么至于每周checktune都不通过的?但是每次我都autotun了也都通过了,尽管autotune通过了,灵敏度却很低,一个正常的激素标准物质mrm的方式连10ppb都监测不到,请问到底怎么回事?
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chemist_zm
    第1楼2015/05/12
    四极杆driver坏了吧
  • weiqing1983
    第2楼2015/05/12
    最好请安捷伦工程师过来给维护一下吧。
  • yzulcl
    第3楼2015/05/12
    仪器室有没有恒温?
    仪器的供电有没有UPS或者稳压电源?
    仪器的接地怎么样?
    仪器是一直开机(7*24)还是每个周末关机?
    有时候不一定是仪器本身的问题。
    autotune能过,说明灵敏度不会有大的问题。
    对于各人要做的目标物质,仪器参数优化得好坏,色谱分离方法优劣,都会影响检测下限和定量重复性。
  • 该帖子已被版主-20071940xu加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • malimali2006
    第4楼2015/05/12
    恒温的。有空调。
    没有ups
    接地怎么样是什么意思?
    仪器放置7年后上个月开机的,一直没有关,除非是自己自动关闭。
    物质都是经过优化的选择最佳的碰撞电压和fragmentor和特征离子。请问有何高见
    yzulcl(yzulcl) 发表:仪器室有没有恒温?
    仪器的供电有没有UPS或者稳压电源?
    仪器的接地怎么样?
    有时候不一定是仪器本身的问题。
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • malimali2006
    第5楼2015/05/12
    正常情况下没有那么容易就质量偏的,不可能搁了几天checktune总是需要adjusting。还有既然autotune能通过,为何物质的响应比autotune前还要低很多?ps,经我那么折腾后,那emv电压到了2480v了
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:四极杆driver坏了吧
  • jamesh
    第6楼2015/05/29
    估计仪器时间长、离子源、机械泵、整个液相系统都很脏了,容易污染。如果是这种状态,建议先工程师清洗干净后再做调谐吧。调谐液如果过期了也应该换换。
  • hujiangtao
    第7楼2015/06/03
    7年放置时间太长了
  • sukiliang
    第8楼2015/06/06
    同期的仪器哦!话说用了这多年还没这问题发生
  • 20071940xu
    第9楼2015/06/07
    可能他们是用来做摆设
    原文由hujiangtao发表: 7年放置时间太长了
  • 八杯水
    第10楼2015/06/09
    放了7年好浪费啊!找工程师来好好检查修护一下,应该还能用。
