长江七号 2015/02/26
有两种可能的原因: 1. 因为优化时在频繁切换电压,如果每个Cycle的Dwell时间太短可能会造成电压不稳定,导致个别点信号突变; 2. 离子源喷雾不稳,首先检查一下雾化气和去溶剂气的流量设置是否合适,一般注射泵进样不需要开去溶剂气,雾化气设到7-10psig即可,其次检查一下雾化毛细管、PEEK管有没有堵,用手推一阵纯甲醇,如果感觉有阻力,就是堵了,另外注射泵流速不能太小,建议10uL/min以上,否则输液会不稳
dufresnetb 2015/02/27
[quote]原文由 [b]shuiwuhen123(shuiwuhen123)[/b] 发表: [img=,750,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502260924_536392_2436828_3.png[/img][img=,750,565]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502260925_536393_2436828_3.png[/img]AB[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]在用针泵进样优化MRM参数时信号波动较大非常大,在优化DP和CE的过程中如果范围设定较宽能看出趋势,但信号的波动特别大,不好确定合适的DP和CE值,这是怎么回事[/quote]1楼分析的很全面。不过我觉得最大问题是喷雾不好。首先要排除管路有没有堵,其次增加进样量比较靠谱
shuiwuhen123
第4楼2015/02/28
加大了流速,调低雾化气,延长驻留时间后确实改善了很多。
还有一个问题弱弱的问一下,驻留时间一般怎样设定比较合适?
