立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电学计量检测常用有那些方法和规格
blzjsf
2015/05/13
私聊
其他仪器综合讨论
计量检测
电子测力仪采用超大显示屏可精确的现实测量所得到的最大信息量,当前值,最大值,最小值等,同时还可以用进度条的形式标示测试力是否接近了最大量程。如需有,可利用背光使读数变得可加方便、舒适,是目前比较常用的一款测量力值的电子仪器,它采用电池和电源两种供电方式,可以解决停电无法使用的情况。测力仪还具有外形美观,操作方便,性能稳定可靠等优点,常用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构等场合。
实验设备校准
电子测力仪方法是:
1.先将被校的测力计置于图三挂板上。
2.挂板与挂板用快速螺丝连接稳妥。
3.将校准专用砝码置于托板上。
4.压动千斤顶,使其上升,通过用钢丝绳制成的连接环将推拉力计与砝码相连。
5.降下千斤顶,此时被校的推拉力计处于悬空状态。
6.重复步骤③~⑥,加载相应质量的砝码进行不同测试点的校准,直至校准结束。
7.校准前将连接环置于测力计上读取数值,用以在校准中对测量结果的修正。
温馨提示:
数显测力仪校准
在使用的时候需要注意查看电池电压是否正常,要及时充电,避免偏差,在选择量程时跟指针式的是一样的,选择合适的,不然会造成测力计传感器的损坏,如果长期不使用时应定期给测力计充电,同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器的保存环境,可别让仪器锈蚀了
声级计检测 声压级 JJG 188-2002声级计检定规程 94.0dB U=2.2dB 只做声压级调整项目
电能表现场检测 电能 JJF 1055-1997交流电能表现场检测技术规范 (0~380)V, (0~5)A, 50Hz,60Hz Urel=0.5%
匝间冲击耐压试验仪检测 峰值电压 JJG361-2003脉冲电压表检定规程 峰峰值:0.1kV~40kV Urel=2%
电池内阻测试仪检测 电阻 JJG 837-2003直流低电阻表检定规程 1mΩ~100Ω Urel=0.17%
电压 JJG 315-1983直流数字电压表试行检定规程 0.1V~100V Urel=0.22%
电容器漏电流测试仪检测 直流极化电压 JJG(电子)306003-2006电容器漏电流测试仪检定规程 1V~500V Urel=0.10%
漏电流 0.2μA~20mA Urel=0.6%
自动电位滴定仪检测 电压 JJG814-1993自动电位滴定仪检定规程 (0~1000) mV 0.1 级:Urel=0.1% 0.05级:Urel=0.01%
测量用电流互感器检测 比值差 JJG313-2010测量用电流互感器检定规程 5A-2000A/ 5A/1A f:U=0.024%
相位差 (0~900)ˊ δ:U=0.68ˊ
测量用电压互感器检测 比值差 JJG314-2010测量用电压互感器检定规程 3kV-10kV,100V-100/3V f:U=0.024%
相位差 0~900)ˊ δ:U=0.68ˊ
直流低电阻表检测 电阻 JJG 837-2003直流低电阻表检定规程 2mΩ~20kΩ Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ:Urel=0.3%,100mΩ~10kΩ: Urel=0.18%)
直流电阻箱检测 电阻 JJG982-2003直流电阻箱检定规程 (10-3~105)Ω Urel=0.013%
高阻计检测 电阻 JJG 690-2003高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 100kΩ~111.111GΩ Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ: Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ: Urel=11.6%)
指针式钳形电流表检测 电流 JJF 1075-2001钳形电流表检测规范 0.5A~1000A (45Hz~65Hz) Urel=1.2%
数字式钳形电流表检测 电流 JJF 1075-2001钳形电流表检测规范 0.1A~500A (45Hz~65Hz) Urel=1.0%
数字功率表检测 交流功率 JJG780-1992交流数字功率表检定规程 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) Urel =0.7%
交直流电压表、电流表检测 直流电压 JJG124-2005电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程 1mV~1000V U rel =0.11%
交流电压 1mV~100V(40Hz~10kHz) Urel =0.12%
直流电流 10μA~30A Urel =0.11%
交流电流 30μA~30A (40Hz~10kHz Urel =0.12%
数字多用表检测 直流电压 JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程 10mV~1000V Urel =0.01%
交流电压 JJG(航天) 34-1999交流数字电压表检定规程 1mV~1000V (10Hz~100kHz) Urel=0.07%
直流电流 JJG598-1989直流数字电流表检定规程 10μA~20A Urel=0.02%
交流电流 JJG(航天)35-1999交流数字电流表检定规程 29μA~20A (100Hz~10kHz) Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A:Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%)
数字多用表检测 电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆检定规程 1mΩ~1.1GΩ (1~10)mΩ: Urel=0.3%,1Ω~10MΩ:Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ:
Urel =0.03%,33MΩ~110MΩ:Urel =0.07%,110MΩ~330MΩ:Urel =0.5%,330MΩ~1100MΩ:Urel =2%
交流功率 JJG780-1992交流数字功率表检定规程 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) Urel=0.7%
数字三用表校验仪检测 直流电压 JJG445-1986直流标准电压源 100μV~1000 V Urel=0.006%
交流电压 JJG410-1994精密交流电压检测源 10 mV~1000 V Urel=0.014%
直流电流 JJG(航天)38-1987直流标准电流源检定规程 10 A~20 A Urel=0.012%
交流电流 JJG(航天)51-1999交流标准电流源检定规程 10μA~20 A Urel=0.054%
电阻 JJG166-1993直流电阻器检定规程 1Ω~100 MΩ Urel=0.01%
直流电桥检测 电阻 JJG125-2004 直流电桥检定规程 (10-3~105)Ω Urel=0.013%
LCR测量仪检测 电容 JJG(电子)05046-1991(试行)GR-1687型LCR数字桥 100pF~111.111μF Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06%
电感 1.00μH~0.11111H Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%,
电阻 1Ω~1.11111MΩ Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03%
耐电压测试仪检测 电压 JJG795-2004耐电压测试仪检定规程 (0.1~10)kV Urel =1.7%
电流 (0.5~199)mA Urel =1.3%
电压持续时间 (0~999.9)s Urel =1.0%
火花试验机检测 试验电压 JJF(鲁)63-2007火花试验机检测规范 0.5kV~15kV DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2%
泄漏电流测试仪检测 电流 JJG 843-2007泄漏电流测试仪检定规程 (0~200)mA (15Hz~30kHz) Urel =0.4%
泄漏电流测试仪检测 电压 JJG 843-2007泄漏电流测试仪检定规程 (0~300)V (15Hz~30kHz) Urel =0.3%
输入电阻 (100~2000)Ω Urel =0.024%
接地导通电阻测试仪检测 电阻 JJG984-2004接地导通电阻测试仪检定规程 (0~1000)mΩ(10~30)A Urel=0.3%
电流 Urel=0.3%
接地电阻表检测 电阻 JJG366-2004接地电阻表检定规程 (0.1~1000)Ω Urel=0.18%~0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%,1000Ω:Urel=0.5%)
绝缘电阻表(兆欧表)检测 电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (0.1~1000)MΩ Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%)
电压 (0~5000)V Urel=1.2%
安规综合测试仪检测 电压 JJG795-2004耐电压测试仪检定规程 (0.1~10)kV Urel=1.3%
安规综合测试仪检测 绝缘电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (0.1~10000)MΩ Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%)
导通电阻 JJG984-2004接地导通电阻测试仪检测检定规程 (0.1~1000)mΩ Urel=0.3%
静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪)检测 电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程》JJG1005-2005电子式绝缘电阻表检定规程 100Ω~100GΩ Urel=(0.9~5)%
静电放电发生器检测 放电电压 GJB/J 5025-2001静电放电模拟器检定规程 ±10V~±100kV Urel=3%
峰值电流 (0~112.5)A Urel =3%
上升时间 0.1ns~100ns Urel =4%
高压(静电)电压表检测 交流电压 JJG 494-2005高压静电电压表检定规程 (0~20)kV,工频 Urel=4%
直流电压 (0~20)kV Urel=4%
特斯拉计检测 磁感应强度 JJG242-1995特斯拉计检定规程 (50~1000)mT Urel=1.5% 只校直流磁场强度项目,探头尺寸不大于6mm×2mm
流量积算仪检测 流量 JJG1003-2005流量积算仪检定规程 (0.01~9999.99)m3/h Urel=0.18%
线圈测量仪检测 圈数 SJ20241-93YG系列匝数仪检定规程 (0~20000)匝 Urel=0.12%
线缆导通绝缘机检测 导通电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程 0.1Ω~10kΩ Urel=0.8%
绝缘电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 100Ω~1GΩ Urel=1.2%~2.3%(100Ω~100MΩ: Urel=1.2%,100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%)
表面电阻测试仪检测 电阻 JJG 622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 100Ω~10GΩ Urel= (0.7~5.8)% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%;1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%,)
表面电阻测试仪检测 电压 JJG 622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (1~1000)V Urel=2.5%
标准电容器检测 电容 JJG183-1992标准电容器检定规程 1pF~1000pF Urel=(0.06~0.12)%
标准电感器检测 电感 JJG726-1991标准电感器检定规程 1μH~1000mH Urel =(0.03~0.6)% (10μH:Urel=0.6%,100μH:Urel=0.08%,100mH:Urel=0.03 %)
直流稳压电源检测 输出电压 JJG(航天)6-1999直流稳压电源检定规程 (0~30)V Urel=0.27%
输出电流 (0~3)A Urel=0.28%
交流电源检测 电压 JJG (航天) 2-1999交流标准电压源检定规程JJG (航天)51-1999交流标准电流源检定规程 20mV~600V Urel=0.6% 只测电压、电流值
电流 10mA~20 A Urel=1.2%
直流电子负载检测 电压 JJF(电子) 30101-2007直流电子负载检测规范 0.1 V~60 V Urel=0.09%
电流 0.01 A~50 A Urel=0.16%
直流电位差计检测 电动势 JJG123-2004直流电位差计检定规程 (0~1.91111)V Urel=0.005%
电子式电能表检测 电能 JJG596-1999电子式电能表检定规程 57.7V~380 V, 0.1 A~100 A Urel=0.12%
交流电能表检测 电能 JJG307-2006机电式交流电能表检定规程 100 V~380 V, 0.1 A~100 A Urel=0.5%
低频电子电压表检测 电压 JJG782-1992低频电子电压表检定规程 (0.001~300)V,(10Hz~500kHz) Urel=0.6%~1.5% (100kHz:Urel =0.6%,100kHz~500kHz:Urel=1.5%)
频率附加误差 U=0.1dB
杂音计检测 零电压固有误差 JJF 1167-2007杂音计检测规范程 1mV~100V (0~20)kHz Urel =1.2% 不测共模抑制比、输入阻抗、指示器检波特性
扬声器谐振频率测量仪检测 频率 JJG(电子)12037-1991DF5990型扬声器谐振频率测量仪检定规程 16Hz~3kHz Urel=6×10-4
示波器检测 垂直偏转系数 JJG262-1996模拟示波器检定规程 1mV~100V Urel=1.8%
水平偏转系数 1ns~100s Urel=0.2%
带宽 DC~1GHz Urel=3%
上升时间 2ns~100ns Urel=3%
低频信号发生器检测 频率 JJG602-1996低频信号发生器检定规程 10Hz~1MHz Urel=0.14%
电平 1mV~7V Urel=1.9%
失真仪测量仪检测 失真度 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 (0.001~100)%,5Hz~200kHz Urel =0.8%~3.22% (0.2%:Urel =0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel =1.8%, 0.05%:Urel =3.22%)
晶体管特性图示仪检测 Y轴集电极电流偏转因数 JJG (电子)04014-1988晶体管特性图示仪试行检定规程 1μA~5A Urel=0.9%
X轴集电极电压偏转因数 10mV~50V Urel=0.8%
阶梯电流 1μA~200mA Urel=1.4%
阶梯电压 50mV~1V Urel=1.3%
函数信号发生器检测 频率 JJG(电子)15013-915200A型函数信号发生器试行检定规程 0.2Hz~2MHz Urel=0.16%
电压 0V~7V Urel=2%
音频扫频信号发生器检测 扫频范围 JJG(电子)12005-1987 4001A型音频扫频信号发生器检定规程 20Hz~20kHz Urel=0.6%
输出电平 (0~20)V Urel=1.6%
扫频仪检测 扫频频率 JJG(电子)07003-1988MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 100kHz ~110MHz Urel=0.17%
扫频输出电平 20dBμ~100dBμ Urel=0.3dB
频谱分析仪检测 频率 JJG501-2000频谱分析仪检定规程 10Hz~ 4GHz,(-130~20)dBm Urel=1.0×10-6
电平 20dBm: U=(0.08~1.8)dB (100kHz:U=0.08dB, 10MHz:U=0.1dB, 300MHz,:U=0.1dB, 1GHz,:U=0.3dB; 2GHz,m:U=0.5; 4GHz,U=1.8dB)
音频分析仪检测 交流电平 JJG(电子)30302-2008音频分析仪检定规程 1mV~100V Urel=2.3%
失真度 0.001%~30% Urel=0.8%~3.22% (0.2%:Urel=0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel=1.8%, 0.05%:Urel=3.22%)
音频分析仪检测 频率 JJG(电子)30302-2008音频分析仪检定规程 20Hz~200kHz Urel=1.2×10-5
信号源输出电平 1mV~6V Urel=2.3%
信号源频率 10Hz~150kHz Urel = 0.17%
高频信号发生器检测 频率 JJG173-2003高频信号发生器检定规程 150kHz~1.3GHz Urel=6×10-6 不检测频谱纯度
输出电平 (-127~13)dBm (150kHz~1.3GHz) U=0.2dB
调幅调制度 (1~99)% U=1.2%
调频调制度 (0~400)kHz Urel=3%
调制度测量仪检测 调幅度 JJF1111-2003调制度测量仪检定规程 (1~99)% U=3%
频偏 (0~400)kHz Urel=3%
电浪涌发生器检测 电压峰值 JJF (浙) 1060-2010浪涌发生器检测规范 峰值:(-15~15)kV Urel=3%
时间 (1.2~50)μs Urel=5%
示波器高压探头检测 直流衰减倍率 JJG 496-1996工频器高压分压器检定规程 JJG 1007-2005直流高压分压器 倍率:10~1000 Urel=1.2%
工频交流衰减倍率 倍率:10~1000 Urel=1.2%
石英晶体振荡器检测 频率 JJG180-2002电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 1MHz、5MHz、10MHz Urel=7×10-10
驻极体、传声器、测试仪检测 频率 JJF1145-2006驻极体传声器测试仪检测规范 10Hz~10kHz Urel =6×10-4
声压灵敏度 -30dB,-40dB,-50dB Urel=2% 不做输出声信号声压
钟表分析仪检测 日差 JJG488-2008校表仪检定规程 (-99~ +99)s/d U=0.2% 只校电子式
月差 (-99~ +99) s/m U=0.6%
电话分析仪检测 频率 JJG(YD)032-1995双音多频电话机测试器检定规程 双音频(697~1477)Hz U=0.06%
电平 (0~30)dBm Urel=0.7%
频率计检测 频率 JJG 349-2001通用计数器检定规程 0.1Hz~1.3GHz Urel=1×10-6
周期 0.1Us~10s Urel=9×10-7
机械秒表检测 时间 JJG237-2010秒表检定规程 0.1s ~15min U=0.04s
电子秒表检测 时间间隔 JJG237-2010秒表检定规程 0.01s~24h U=0.01s
日差 (0~9.99)s/d U=0.24s/d
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/05/17
电学计量检测的种类和参数真还不少。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
YHJ-x系列移动式在线化学仪表检验装置
分享
2012/02/28
石福梅的2500问题
求助
2012/06/08
【求助】生理信号记录分析系统等仪器的主要品牌有哪些?
2011/02/12
国产ST主机可以兼容西门子S7200的扩展吗?
咨询
2018/07/05
最近几次换灯丝,调节后其电流在不断增大(前一个约为76微安,后一个为84微安,刚换一个,为93微安),不知道灯丝电流除了与其本身有关外,
2005/03/28
吉林大学智能仪器--第六章: 智能仪器可靠性与抗干扰技术
分享
2011/11/24
药物溶剂残留测定中,样品处理(因测生化药,原料药样品量少且贵)及溶剂的选择。盼复
2003/03/07
口崩片崩解实验
求助
2013/09/02
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
ICH指导原则分享-Q1c 新剂型的稳定性实验分析方法验证
分享
2015/05/13
污水厂进水口快速检测的问题
讨论
2015/05/13
【网络会议】:2015年06月11日 DMA应用基础
原创
2015/05/13
选择题一题
讨论
2015/05/13
顶空测试标线丙酮峰面积不变的原因
已应助
2015/05/13
原子荧光的RSD要求
求助
2015/05/13
SN-500风冷氙灯老化试验箱价格
分享
2015/05/13
求助国标一篇
2015/05/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
