原子荧光的RSD要求
原子荧光光谱(AFS)
  • 我的仪器型号是吉天8220,第一次用的时候测得标样(8.3ug/l),测定11次rsd为1.0%,检出限为0.007ug/l。今天做,同样的标样浓度做的RSD为3.96%,检出限为0.0278ug/l。做检出限的时候因为硼氢化钾溶液重配,发现响应值比之前降一半,可能是检出限升高的原因。
    我想请教一下,影响这两个值的因素有哪些?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 一土
    第1楼2015/05/14
    可以参考原子荧光校验标准和仪器验收报告。
  • 飞鸿一束
    第2楼2015/05/14
    检出限的3倍的空白标准偏差除去单位元素浓度的荧光响应值,所以你的响应值减低了一半,单位浓度的响应值也降低一半,所以DL变高,你的判断的正确的。而RSD,主要是一定浓度响应值的相对标准偏差,应该选用响应值较高的浓度点来做,会有改善的。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • lingyi509
    第3楼2015/05/15
    楼主自己也发现了问题,建议用一样的还原剂测到底。
  • huangza
    第4楼2015/05/15
    仪器条件最佳状态下测定
  • coffee8
    第5楼2015/05/18
    两次硼氢化钾配制过程是否存在细微的差异
  • sylilir
    第6楼2015/05/20
    我后来考虑可能有两个方面的原因:1.RSD值不好是通载流的泵管没有压好(没有压在一个轨道里),导致每次进样量不太一样,之所以没有发现而即时纠正是因为标线做的挺好都达到了3个9。2.做仪器RSD和DL时,曾经关掉了工作站,关掉工作站就熄火了,再打开工作站后,重新点火,没有再预热就开始做,会不会是响应值降低一半的原因?
  • zhangfang
    第7楼2015/05/20
    那第二个原因很有影响的
    sylilir(sylilir) 发表:我后来考虑可能有两个方面的原因:1.RSD值不好是通载流的泵管没有压好(没有压在一个轨道里),导致每次进样量不太一样,之所以没有发现而即时纠正是因为标线做的挺好都达到了3个9。2.做仪器RSD和DL时,曾经关掉了工作站,关掉工作站就熄火了,再打开工作站后,重新点火,没有再预热就开始做,会不会是响应值降低一半的原因?
