气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/05/14
老贴太多了,再翻翻。
千层峰
第2楼2015/05/14
老化肯定不开灯丝了。。如果你有灯丝多,够任性,也可以。。
symmacros
第3楼2015/05/14
新柱子就不接MS老化。正在使用的柱子(如果不脏)可以不用断开MS老化一下。
tang566
第4楼2015/05/14
老化时,不可开灯丝,新的色谱柱,老化时不可接质谱。
第5楼2015/05/14
请问楼主为什么要开灯丝连MS老化柱子呢?不明白。
wangheng06
第6楼2015/05/15
第7楼2015/05/15
Peterman
第8楼2015/05/15
当时觉得色谱柱里脏的物质可能能被灯丝破坏避免污染离子源;接MS的话是想看看基线和碎片峰,又不想麻烦就干脆一次性把柱子接好而没有老化后再接柱子看来这样不提倡啊
第9楼2015/05/15
是的,一直不知道如果不进样该如何启动升温程序
florius
第10楼2015/05/18
很多新人应该是老化时候和平时做样一样,在序列里运行一个样品,不知道怎样操作GC来老化。老化是不用管ms那边的,在gc面板上编辑老化程序,或者在软件上编写老化程序,然后让gc加载方法,ready后按gc面板上的start,或者软件界面上的start,就可以了。
