微波消解
tang566
第1楼2015/05/14
仪器过保修期了吗?报错的频率高不高?
rosmarinic
第2楼2015/05/15
过保修了,频率老高了,做不了实验了。感觉像哪虚了,因为报不同的错。
gladnesor
第3楼2015/05/15
我们此前新买仪器也是这样,易忽略的:1、仪器出风口离墙太近了;2、没有抽风系统将排出烟雾及时抽走。最后两个最让人无语:1、与大功率设备接同一变压器,电压不稳(其他仪器可以正常使用,就他要求高);2、最想不到的,经监测,电源频率不稳也导致仪器各种各样的警报。
第4楼2015/05/15
我觉得可能是你说的最无语的原因的第二个,真有可能,可是怎么监测呢,最郁闷的是,昨天一天不行,今天没出问题消解了4批都没出现问题。礼拜一让工程师来,就怕有不出问题,又检查不出来。一会行一会不行,检查不出原因真让人郁闷。
第5楼2015/05/15
持续的找厂家人员来维修。
第6楼2015/05/16
没错,找了,不修好不给钱
ldhxyz2012
第7楼2015/05/17
还是要把原因找到,这样心里才踏实。
第8楼2015/05/17
是的,厂家的仪器,只有他们能解决。
第10楼2015/05/18
是,就怕找不到原因。
第11楼2015/05/26
我们之前也是这样,自己使用各种各样的问题。换了两位工程师来了,什么都正常,害的人家以为是我们不肯付款(新安装的仪器),最后是中国区的总工再现场打电话询问奥地利的厂家才知道很可能是电源频率的问题,用了专用检测电源频率的进行现场检测(进行正常消解,人一直检测仪器就在微波旁边),一出问题就进行拍照发给工程师,再由他们进行现场确认。建议若是你们的通风柜是变频的,最好通风柜单独拉线,否则会影响其他仪器使用。
