微波消解
xxjwb 2009/12/09
XPRESS是CEM的一种罐型,你出现的这种报错信息一般出现在压力参数丢失时(压力参数丢失一般由于机器冷启原因)。请联系CEM公司电话:010-64273210、64278205。
chemistryren
第1楼2009/12/09
是express吧?是压的意思.
liu999999
第2楼2009/12/09
是 xpress还是express?
sansor
第3楼2009/12/09
XPRESS 好像是个型号。。。然后那个压力的问题好像是什么运行时发现压力设备,要我拔掉,不知道是什么东西
xxjwb
第4楼2009/12/09
mgh115
第8楼2009/12/10
xpress是CEM高通量消解罐的型号。微波消解操作起来比较简单,经过系统的培训再操作更妥当。
wd0011111
第9楼2009/12/10
应该是冷启动了,输入压力参数就可以了,找到安装时的文件,有压力参数,选SETUP,再选压力传感器,再输入数值就可以了
第10楼2009/12/10
谢谢大家的关注。
第11楼2009/12/10
仪器不是直接开机的麽。?怎么还冷启动呢
lfq07222000
第12楼2009/12/13
重新启动,重新设定参数
0998
第13楼2009/12/14
没遇到过!字面理解是压力传感器有问题
