原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/05/14
一般没有这样事,排查下原因吧,多大的含量
ldgfive
第2楼2015/05/15
把你的测试数据发上来看看吧
wangfei1987
第3楼2015/05/15
200928质控范围0.478-0.528mg/L,我做的在0.3几mg/L,200929质控范围0.363-0.403mg/L,我做的在0.2几mg/L,
第4楼2015/05/15
不知道可是标准溶液出了问题,现在正在排查中
第5楼2015/05/15
这样的含量有点小了还有就是火焰铬,需要加入氯化铵
huangza
第6楼2015/05/15
火焰法测的铬,乙炔空气火焰能测好吗
七月
第7楼2015/05/15
能,要用富燃焰。
第8楼2015/05/15
可能是混标中其他组分干扰。HJ 491-2009 土壤总铬的标准有提到干扰:那两个是六元素的混标,可能镍和铅造成干扰。测铬的曲线和样品制备可以参考HJ 491-2009标准:另外前些天看一本书,关于原子吸收中增感技术的内容,有提到氯化铵能提高铬的信号,且增强倍数达300倍,这个倍数我是怀疑的。书中对氯化铵增感技术解释有两项:①与形成负干扰的物质生产易挥发的氯化物,从而以分子状态先挥发掉。 ②与被测元素生产易解离化合物,提供较好的原子化条件。(这里被测元素不知道是不是包括铬)。
第9楼2015/05/21
可是我做的200927和200926中的Cr,含量是正常的,所以应该不是干扰问题了
tingxi
第10楼2015/05/22
你用1%盐酸稀释一下,然后上火焰原吸试试看。估计就正常了。
