原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/02/26
请问你要测什么元素呢??
jiasheng
第2楼2014/02/26
有微波吗?用微波消解试试。
冰山
第3楼2014/02/26
加双氧水试试。如果效果好的话,别忘了样品空白中也要加相应量的双氧水
huangza
第4楼2014/02/26
用微波消解较好,湿法溶液变棕褐色则要补加酸继续消解,溶液稍带黄绿色也正常吧。
秋月芙蓉
第5楼2014/02/26
这个样品建议用硝酸-双氧水消解,消化至样液澄明就好,一般黄绿色多见
815121yqxx
第6楼2014/02/26
测铁锰铜锌铅镉等元素,难道是测定有些元素可以允许样品消解后溶液颜色可以很深?
第7楼2014/02/26
没有微波,只能是湿法
第8楼2014/02/26
我是考虑了双氧水,不知道应该在哪个阶段加,今天下午发现颜色很深,就加了两次,1ml和2ml,不过颜色还是挺深
第9楼2014/02/26
微波没得选择,稍黄绿可以,但是这个在定容前是酱油色,很深的
第10楼2014/02/26
这个有没有标准可以参考,因为想实际验证一下,酸比例或温度
