【我要吐槽】分散机故障频发原因何在?
  • 面对面想你
    2015/05/15
常用设备综合讨论
  • 前几年,中心购买了日货,2台小型的高速分散机,转速最高可达2000转/分钟。
    可不知为什么,仪器隔三差五的就出故障了,虽然仪器价格不是特别贵,5w左右。
    但是,只要一出故障,就是差不多3000大洋没了,而且每次都是同类的故障。
    而每次故障,我们都会问,为什么这个故障发生率那么高?有什么可以避免呢,我们应该怎么防护?
    维修工程师总是回复,其他客户处都没有这么高的故障发生率;可能是你们使用的太频繁了,另外,你们的环境太差了,材料比较特殊。
    记得上次故障是在今年2月份,恰好赶在过年放假期间,市里刚好有个维修站点,他们就派人来将仪器弄走了,离开之前我要求他们维修完成后,将更换下来的配件拿回,还给我们,我们也想看看到底是哪里坏了。可是过完年,3月份初他们将设备搬回,我问他们是什么故障,回复又是那样,轴承有点问题,皮带也有点松动。换下来的东西也没有带回来。
    4月份,另外一台又出现故障,故障现象与之前一样,开启分散机时,内部由异常的声音,像是什么地方摩擦的厉害,而且分散的效果达不到要求。
    因为,外部维修了那么多次,故障的根本原因,我们依然不清楚,决定自己动手拆拆看。
    找了电气工程师一起,将设备拆卸下来,将该清理的地方都清理了,该上润滑油的地方也上了润滑油,安装上去,试运行,还是不行。
    绝望了,遂要求到厂家现场去维修,查探问题究竟。
    厂家回复,上次给你们更换的配件,很少备货的,这个配件一般可以用一两年的。现在没有了,要到日本进货,估计要1月的时间。
    上次修复同类故障,差不多也就一个星期,现在要现场维修,就没有配件了,要从日本进货了。
    我去了个嗨呀,一个备件用一两年,我这里一个季度不到就坏了,我们也是按正常的操作在执行。
    坏的那么快,厂家一个原因也没有,总是将问题抛给我们。
    针对这样的厂家,我真是没有什么话好说了。
    不知道,国内有无可以替代的产品,有的话,我立马就替换了。
  • 该帖子已被版主-又又1990加40积分,加2经验;加分理由:今日第一帖,加活动奖励,感谢Jack老师参与
  • zzhyy980601
    第2楼2015/05/15
    分散机这东西好像没有这么贵吧,有钱买德国IKA的,钱少买北京大龙的,干嘛买什么日货呀。另外高速分散机转速才2000rpm?我用的最高能到30000rpm。
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:回帖支招,奖励
  • 面对面想你
    第3楼2015/05/15
    补充一张高速分散机的照片,分散机连接处用透明胶带贴了一圈,放置粉尘进入,所以看起来会比较难看。
  • 面对面想你
    第4楼2015/05/15
    看看我贴出来的图片,有没有类似的东西,如果有的话,可以推荐个品牌给我,谢谢。
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:分散机这东西好像没有这么贵吧,有钱买德国IKA的,钱少买北京大龙的,干嘛买什么日货呀。另外高速分散机转速才2000rpm?我用的最高能到30000rpm。
  • 面对面想你
    第5楼2015/05/15
    其实体积很小的,它一次分散的样品也就几十毫升而已。
    体积也就2个电脑主机那么大吧。
  • qianguiyun1
    第6楼2015/05/15
    这样的服务态度实在太差了,赶紧换厂家
  • 土老冒豆豆
    第7楼2015/05/15
    难道是因为开太久了,磨损了。?
  • 面对面想你
    第8楼2015/05/15
    只是我们找不到替代的!
  • 面对面想你
    第9楼2015/05/15
    我们分散一个样品大概是6分钟,中间会停下
  • 面对面想你
    第10楼2015/05/15
    不知道有没有版友用过同样的设备。
