试验机/硬度计
物理
第1楼2015/05/17
拉伸一般用测力计校准一下,引伸计用标定器校准一下,冲击可以在每次检定后留几个备用样品期间核查时试验一下即可。
397561
第2楼2015/05/17
我们的拉伸试验机、冲击试验机的期间核查是让计量部门按校准重新做一次,然后给我们出具一张校准的记录。主要是计量部门是我们自己公司的。
ahu07gfz
第3楼2015/05/18
我们公司没有计量部门
第4楼2015/05/18
冲击一般用什么样品?纯PP?还是随便找个留样?如果结果不满意,如何保证这是由于样品的变化引起还是设备引起?
第5楼2015/05/18
如果资金充裕,就买几个,钱不多就自己加工10个,检定时做5个,期间核查时做5个,对比一下。怕样品变化,需注意加工要在同一块儿均匀的料上取样,缺口方向要一致,存放时也要注意,防潮、防锈、表面要涂油等等。
明月~
第6楼2015/05/18
冲击试验机期间核查:核查方法:采用核查标准进行核查,并用留样再测法。1)当测量设备检定后,立即用所选定的核查标准进行核查,测量冲击能量为 K0;2)在待到检定以后隔6个月进行核查再核查一次,测量条件与方法尽量保持与上一次一致,同时在重复性条件下测量冲击能量Ki;判定限: ≤ ;当冲击能量<40J时MPE:±4J;当冲击能量≥40J时MPE:±10﹪;
第7楼2015/05/18
万能试验机(100t)期间核查采用直接测量法;即用高一等级的计量标准进行直接测量。在400kN、800kN测量点进行测量示值误差。判定限: ; MPE:±1.0﹪;
沧海青城
第8楼2015/05/18
但愿有用,附件供参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140827/5433816/
Gaolj
第9楼2015/06/11
我们是用拉伸标准样品和冲击标准样品进行材料试验机和冲击试验机的期间核查。不过标准样品好贵啊!每件150元。一次做一个符合允许差就可以了,如果不合格,做3个,平均值符合允许差,也算通过
第10楼2015/06/11
你的标准样品是塑料的吗?还是金属的?
