气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/05/17
应该是硬件问题,需要报修厂家的。
cqust520
第2楼2015/05/17
安老师都这样说了,可能真没办法了,想到和领导说都头痛。。
xiao-jin
第3楼2015/05/17
也可以跟岛津售后技术人员联系后再定,仪器如果属于保修期内,维修仪器也是免费的。通过技术人员的检查,可以确定仪器是自身问题还是仪器使用环境,或是使用操作问题所造成,避免今后再会发生此类问题。再说使用仪器总会发生问题,通过与专业技术人员交流,也可以提高仪器操作人员业务水平。
第4楼2015/05/17
嗯
第5楼2015/05/17
开机之后,手工设定一个柱温,不用工作站的方法。是否可以控制住?
第6楼2015/05/17
明天试试,是在仪器直接设置温度吗?
molecule
第7楼2015/05/18
一般温度失控有两个原因,一个是电炉丝接地,另一个是温控模块可控硅击穿。楼主可以自己给岛津售后打电话咨询。
第8楼2015/05/18
不知道是不是击穿那,那天打雷把仪器电源打跳闸了
第9楼2015/05/18
估计是线路板坏了
zyl3367898
第10楼2015/05/19
突然断电会使线路板损坏。
