烟尘检测,如何做到准确性?注意点有哪些?
气体检测
  • 烟尘测试操作简单,但是要测准很难,随便丢了一粒颗粒物都可能影响结果,玻璃纤维滤筒没烘干或者掉了非常细小的一块都能影响结果。似乎烟尘测试项目从采样到称重都要注意。大家觉得注意点有哪些?还有采完烟尘的滤筒,大家都是放在什么地方带回的?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 青岛崂应
    第1楼2015/05/18
    污染源颗粒物的样品采集随着国家标准的要求,趋于超低排放,一般均低于50mg/m3,针对低浓度排放目前滤筒采样存在很多人为操作因素导致数据偏差,由于生产工艺、包装、运输等过程中会出现针孔、变形、破损、纤维碎屑挂壁等情况,影响尘粒的捕集、影响滤筒的失重,因此在采样前必须对滤筒进行筛选。检查滤筒是否有裂纹、孔隙、变形、破损现象,同时用毛刷对滤筒内的积灰和滤筒上挂毛或纤维碎屑进行清理,对于有质量问题特别是有针孔、破损的滤筒给予剔除;另一个是装卸滤筒造成的掉渣现象;采样完毕运输过程的损失;回实验室重新恒温恒湿后所达到的称量环境是否与采样前能够完全一致也会影响称量结果,建议针对超低排放的工况,采用目前低浓度烟尘多功能取样管,用滤膜全程伴热一体式采样,采样结束后整体称重,取消滤膜装卸损失,提高称量准确性。
    采样后的样品,最好采用专用的滤筒盒分别密封放置,编好后放入抗压、抗震型样品盒储存箱,带回实验室。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 战天
    第2楼2015/05/18
    我发现大部分的玻璃纤维滤筒都有纤维碎屑挂壁,而且这个玻璃纤维滤筒很容易吸湿,湿度大的时候都无法进行实验操作。你说的低浓度烟尘多功能取样管长什么样子
    青岛崂应(SH102479) 发表:污染源颗粒物的样品采集随着国家标准的要求,趋于超低排放,一般均低于50mg/m3,针对低浓度排放目前滤筒采样存在很多人为操作因素导致数据偏差,由于生产工艺、包装、运输等过程中会出现针孔、变形、破损、纤维碎屑挂壁等情况,影响尘粒的捕集、影响滤筒的失重,因此在采样前必须对滤筒进行筛选。检查滤筒是否有裂纹、孔隙、变形、破损现象,同时用毛刷对滤筒内的积灰和滤筒上挂毛或纤维碎屑进行清理,对于有质量问题特别是有针孔、破损的滤筒给予剔除;另一个是装卸滤筒造成的掉渣现象;采样完毕运输过程的损失;回实验室重新恒温恒湿后所达到的称量环境是否与采样前能够完全一致也会影响称量结果,建议针对超低排放的工况,采用目前低浓度烟尘多功能取样管,用滤膜全程伴热一体式采样,采样结束后整体称重,取消滤膜装卸损失,提高称量准确性。
  • qdweichao
    第3楼2015/05/19
    战天(v2974588) 发表: 我发现大部分的玻璃纤维滤筒都有纤维碎屑挂壁,而且这个玻璃纤维滤筒很容易吸湿,湿度大的时候都无法进行实验操作。你说的低浓度烟尘多功能取样管长什么样子
  • qdweichao
    第4楼2015/05/19
    上传附件为崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管,您可以查看一下
  • qdweichao
    第5楼2015/05/19
    就是因为碎屑挂壁还有现在一般大多数除尘采用湿法除尘,含湿量较大,所以采用全程加热,保持滤膜/滤筒干燥,否则浸湿后阻力会加大导致负载加大,甚至抽破滤筒,其实采用滤筒采样也可以添加加热式滤筒采样取样管,也可以有效提高采样损失。
  • 战天
    第6楼2015/05/19
    你们烟尘采样用什么仪器的,还配有加热枪管的么,就是你发的附件里面的枪管么
    qdweichao(qdweichao) 发表:就是因为碎屑挂壁还有现在一般大多数除尘采用湿法除尘,含湿量较大,所以采用全程加热,保持滤膜/滤筒干燥,否则浸湿后阻力会加大导致负载加大,甚至抽破滤筒,其实采用滤筒采样也可以添加加热式滤筒采样取样管,也可以有效提高采样损失。
  • qdweichao
    第7楼2015/05/22
    崂应的3012H-新08代,取样管就是图片里介绍的,效果挺好。
    战天(v2974588) 发表: 你们烟尘采样用什么仪器的,还配有加热枪管的么,就是你发的附件里面的枪管么
  • jianhuilcn
    第8楼2015/05/22
    崂应那个不错,我们是新08代,配的还是普通的取样管。
  • 战天
    第9楼2015/05/22
    哦,原来图片介绍的加热枪管和3012是配套的啊,附件说采样嘴和滤筒一起称重,那是不是每次采样要带好几个采样嘴啊
    qdweichao(qdweichao) 发表: 崂应的3012H-新08代,取样管就是图片里介绍的,效果挺好。
  • 战天
    第10楼2015/05/22
    普通取样管遇到湿度大的时候就不好使了
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:崂应那个不错,我们是新08代,配的还是普通的取样管。
