ICP光谱
tang566
第1楼2015/05/18
access是什么软件?
第2楼2015/05/18
假如不是以数据库存储的记录,以文件存储的记录,直接右键修改文件名。
云Yun
第3楼2015/05/18
Microsoft Office Access是由微软发布的关联式数据库管理系统。一般电脑装有office都会有access的。
drykkk
第4楼2015/05/18
给厂家工程师打电话,应该能解决,可能跟字节长度有关。
第5楼2015/05/18
数据的东西,比较难处理,如:文件的名的修改等
柚子云
第6楼2015/05/19
当时打电话给工程师的时候,工程师是这么说的,也真的是这个问题,就是跟字节长度有关。
第7楼2015/05/19
确实,当时电脑没有access,还要安装了才能将文件数据库打开,才能修改文件名称。
abcpgf
第8楼2015/05/20
这个方法不错,值得尝试一下,尝试之前做好备份哟。
悠旸
第9楼2015/06/01
1.存储文体名称不要超过25个字符,汉子算2个字符。这样就不会出现内存不足错误。2.如果由于名称太长出现“内存不足”问题,可以使用微软Access直接打开数据库把名称该为低于25个字符即可解决。
曹跑天
第10楼2015/06/13
将系统设置为英文就可以了,但是这样设置之后不能显示中文了,中文会显示为????。
