ICP光谱
zwhyghl
第1楼2007/03/01
可以啊,只要标液配的没问题啊。那个相关系数,可能会收到你进样时间,还有仪器自身的原因。你要是对3个9的曲线不放心,你可以在做完标准曲线后进一个校准溶液。
xytian
第2楼2007/03/01
您好!我想问一下校准溶液是什么意思啊?怎么做呢?我在做ICP的时候也发现,同样的样品重复测定三次,结果差别会比较大。谢谢!
gmjhyqm
第3楼2007/03/01
请问此校准溶液是什么意思,怎么做?目的如何?谢谢!
hunk
第4楼2007/03/01
校准液需要不同的源--也就是说你所配制的校准标准液要和你所配制的标准溶液是不同的源,即如果你标准溶液是用的国标的话,校准液要使用默克或其他非国标的标液--如果实在没有第二家标液,需要另外一个人进行校准液的配制--一般我们读完标准曲线后都会读一个CCV--连续校准液
大黄
第5楼2007/03/02
你觉得对自己的标准曲线不放心的话,那个质控来做一下,如果在误差范围内的,那就是没问题了啊,不过最好浓度的选择和你样品的浓度差不多。
第6楼2007/03/02
请问:质控又是怎么回事,怎样配制的?能否解释一下.
ydld
第7楼2007/03/02
我觉得可以延长你的进样时间和暴光时间
21個人
第8楼2007/03/02
想知道質控的誤差范圍應該控制在多少才會是比較合適的。
逆水寒
第9楼2007/03/02
暴光时间是不是进样后仪器的读数时间
第10楼2007/03/21
暴光时间是不是光源稳定延迟时间?谢谢!
