气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/05/19
0.005ppm,太难为GCMS了吧?我没做过那么低的为什么要用那么低浓度的标液呢??做酒中塑化剂的??
florius
第2楼2015/05/19
这台仪器的灵敏度确实不错,不过0.005ppm还是太低了。你做什么项目的增塑剂?食品的?线性不好可能是仪器需要维护一下,尤其是进样口,保证不要漏气
tang566
第3楼2015/05/19
最低点的浓度,有点低。
Mr.Du
第4楼2015/05/19
浓度确实有点低了,我觉得0.1ppm的浓度还可以接受,不过我是在分流的情况下做的。做邻苯用不分流模式做的话,曾经做的曲线线性就不好,还有就是邻苯很容易进样口污染,
第5楼2015/05/19
是分流进样还是不分流进样?
symmacros
第6楼2015/05/19
请问0.05-2这一段的线性怎样?
熙攘之间
第7楼2015/05/20
曲线的最高点和最低点差别太大了吧,一般的都是30倍以内,你这0.005-20,感觉太大了
第8楼2015/05/20
我做塑料中塑化剂的,,工作曲线是2-20mg/L,,10倍
hiuwaichan
第9楼2015/05/21
是做酒中塑化剂的
第10楼2015/05/21
好的,我试试看
