水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/20
是不是消解时间不够?
李偲
第2楼2015/05/20
你浑浊的那个是样品还是空白
第3楼2015/05/20
我以前在做的工业废水的COD就是空白有几次都是有点浑浊,样品却很清澈
sangxiao
第4楼2015/05/20
假如氯化物不是很高,就不用加硫酸汞去除氯离子了。
patriot
第5楼2015/05/20
测定COD时间,加入 酸等试剂后样品产生混浊,这要看样品中是否含有一些可以与这些试剂形成沉淀的物质。如硫酸钙是微深的,氯化汞也是微溶的。
老兵
第6楼2015/05/21
浑浊的主要原因是氯离子高加硫酸汞所致。
君君1985
第7楼2015/05/21
还是按照国标法消解2小时
第8楼2015/05/21
空白是清澈的,样品是浑浊的,不过进水是工业废水
第9楼2015/05/21
做法都是严格按照国标法来了,以前也是这样做的都好的,就是最近的水样都是这样,不过重金属检测有超标的
第10楼2015/05/21
那对检测结果有影响吗?
