【求助】异烟酸-巴比妥酸测定氰化物,最后求盲样溶度问题。。坐等解答!
水质检测
  • 最后公式里面有个体积:V2 测定时所取试料的体积也就是比色时所取体积,这个怎么算啊?难道比色之前用移液管吸取一定量的体积到比色皿中再去比色?就是这个体积吗?为了最后方便计算一般取多少ml啊?
  • 今明后
    第1楼2011/01/07
    方法中是不是要蒸馏,蒸馏液不是全部来反应,V2就是实际所取体积,取多取少区决于样品浓度高低。
  • 今明后
    第2楼2011/01/07
    如果是做盲样,则有定容体积与检测所区体积之分。
  • gbluo324
    第3楼2011/01/10
    我们用吡啶-巴比妥酸法,体积只要按照标准中计算公式即可,蒸馏体积、取样体积和定容体积的换算别弄错即可。
  • viphuang
    第5楼2011/01/10
    计算公式都是一样的啊,公式中不是有V,V1,V2,三个体积吗? V-预蒸馏的的取样体积 一般都是200ML V1-馏出液体积的总体积 100ml 是吧?但是V3 是哪个体积啊?看国标上他是这样说的 V3 测定时所取试料体积(比色时,所取试样体积)这个怎么理解啊? 关键是这个体积是最后比色的时候 放在比色皿里面的试样体积 还是 吸取试样10ml于比色管中进行显示的体积啊?
    gbluo324(gbluo324) 发表:我们用吡啶-巴比妥酸法,体积只要按照标准中计算公式即可,蒸馏体积、取样体积和定容体积的换算别弄错即可。
  • viphuang
    第6楼2011/01/10
    是要蒸馏啊,按照国标上的取样体积来说,先是取200ml(V)样品蒸馏出100ml(V1),然后取10ml馏出液于取比色管进行显色,这个V2 是不是指10ml啊?
    今明后(jinminhou) 发表:方法中是不是要蒸馏,蒸馏液不是全部来反应,V2就是实际所取体积,取多取少区决于样品浓度高低。
  • 今明后
    第7楼2011/01/10
    V1是最初水样体积,已就是200mL,V2是蒸馏接收液体积100mL,V3就是10mL;不过在这个例子计算中最后结果还要除以2才是原水样浓度。
    viphuang(viphuang) 发表:是要蒸馏啊,按照国标上的取样体积来说,先是取200ml(V)样品蒸馏出100ml(V1),然后取10ml馏出液于取比色管进行显色,这个V2 是不是指10ml啊?
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • viphuang
    第8楼2011/01/10
    为什么还要除以2呢? 真的快弄糊涂了 麻烦您了。。。。
    今明后(jinminhou) 发表:V1是最初水样体积,已就是200mL,V2是蒸馏接收液体积100mL,V3就是10mL;不过在这个例子计算中最后结果还要除以2才是原水样浓度。
  • gbluo324
    第9楼2011/01/10
    已经跟楼主沟通解决此问题。
