楼主,您好。
我回答下:问题三和问题四。
一、针对“0.02、0.04、0.06、0.081.0、1.2ug/ml做选择离子扫描。(问题三:这个浓度适合上面的全部农残吗?)” ,1. 浓度梯度范围跨度较大,估计会对定量准确度有一定的影响(即使标准校正曲线线性很好,这可用样品加标回收率来证明其准确度); 2. 浓度梯度的选择,对于混标,可以配制不同浓度的,配制浓度的依据是---单一标准物质在检测分析仪器上的响应,根据不同目标标准物质在仪器上的响应,选择不同的浓度系列梯度。因此混标浓度的确定,需要做前期条件试验,后期分析与设计。
二、针对“问题四:配制标准在室温下配制可以吗?用什么溶剂稀释比较合适?” , 1.一般检测实验室需要控制实验环境条件,正常情况下为20±3摄氏度,相对湿度在40~70%之间; 2. 对于稀释溶剂,一般不同的农残目标物或标准物质,稀释溶剂有一定的区别(gc-MS比较好,溶剂响应不明显,若是LC-MS/MS溶剂效应相当明显。),但针对楼主的gc-MS,一般使用的溶剂有丙酮、正己烷、苯等,鉴于苯为毒性溶剂、丙酮挥发性太强等因素,建议使用正己烷。
magical(magical) 发表:下个月准备开始做蔬菜中的农残,本人是个新手,实验室也没有师傅带,全靠自己摸索,自己去年做过一次,效果不是很好!为了这次试验,提前做好准备,求教各位大侠几个问题。
使用的仪器:热电 gc-MS
检测项目:乙酰甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯唑磷、久效磷、甲基异柳磷、甲基对硫磷、甲拌磷、甲胺磷、对硫磷、毒死蜱、敌敌畏、辛硫磷、乐果、杀扑磷;克百威、3-羟基克百威、涕灭威、丁硫克百威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、灭多威;氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯。共31种。
这是我准备前处理的方法:蔬菜:取10g
1、样品粉碎,准确取10g左右样品---锥形瓶中;
2、准确加入20ml乙腈——盖塞——超声10min
3、再加入3.6g氯化钠——继续超声10min
4、静置——将提取液过滤(过滤时加入无水硫酸钠(600℃3h)除水)于10ml离心管中,静置
5、用尖头滴灌吸出底部水溶液——弃去,
6、将乙腈提取液用氮气吹干
固相萃取柱:carb/NH2 500mg/6ml(购买固相萃取仪时购买的柱子)
淋洗液:丙酮:二氯甲烷(1:1)
小柱活化:10ml淋洗液活化
小柱上放漏斗:垫上少量脱脂棉,加入无水硫酸钠
向离心管加入10ml淋洗液,振荡洗脱样品,将样品溶液过柱净化,收集于KD瓶中,氮气吹至1ml。上机。
(问题一:上述前处理方法有何不妥的地方吗?)
准备配制5ug /ml的混标做 全扫。(问题二:这个浓度适合上面的全部农残吗?我的标准液都是单标100ug/ml。怎么能配成5ug/ml的啊~~)
问题先提这几个。。做的过程中,出现问题我再求教。谢谢了~
