1、一般要测出比较好的拉曼信号,用较低的激光功率长时间的积分是简单可靠的方法,唯一的缺点是比较费时间。
2、比较好的激光器,如果不能用电流调节输出功率,一般会有额定输出功率,会在说明书或者激光器的铭牌上有标记。激光器工作正常的情况下这个就是输出功率,再乘上衰减片的衰减系数就可以知道大概的激光功率。
天狼(v2683155) 发表:衰减片组合调整激光强度的确设计简单方便,但却存在很大的弊端:
1. 无法最优化激发光强度,尤其是有荧光或者容易被激光损坏的样品:例如,5%烧了,1%信号又太弱,但无法选择中间值
2. 无法知道激光真正的功率,这个数字只是代表衰减百分比。之前被审稿人问到底多少功率,而当时忘记测,所以...
二楼提到电流仅限某些激光, 当前大部分拉曼激光不可以。
希望能有更好解决方案吧
