拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2011/05/08
你用的激发波长是多少?我也不能解释,可能要多种分析方法综合运用了。1856.8的峰很窄,比金刚石还窄,可能是汞灯或者宇宙射线。还有个更奇怪的事情,一般金刚石1332这么强的峰,它的倍频峰会在2500-2600之间出现,但是你的没有。难道3700附近是金刚石1332的三倍频峰?那二倍频呢?
原子力小辣椒
第2楼2011/05/09
激发波长514.5nm
第3楼2011/05/10
我找了一下,也没有发现金刚石在3700附近有峰,会不会你的样品有杂质?简单介绍一下你的样品吧
第4楼2011/05/14
我的样品是用天然石墨为碳源经高温高压在FeCoNi触媒的作用下形成的单晶金刚石,要说杂质的话,就是石墨和FeNiCo合金了。会是H2O,CO之类的么?
zhuguoguo
第5楼2011/06/08
楼主做的项目可真好啊,由碳制备金钢石.
第6楼2011/06/08
请教: 什么是宇宙射线?它在拉曼光谱中产生的原理是什么?谢谢!
hugw02
第7楼2011/06/21
宇宙射线直接去掉就可以FeNiCo 合金肯定会有峰现在回答下楼主的问题:1、从图来看,两个图中出现的谱图峰位差不多,但是形状却有较大不同,是什么原因造成的呢?右边的样品肯定有其它东西,简单的说可以认为是脏东西,要不基线也不会那么搞2、3770cm-1,2070cm-1都对应什么物质啊?应该是你的合金的峰,具体你还得确认一下3、为何在右图中样品2 的1330cm-1主峰强度时0啊?强度为0,要吗就是你样品太少,测试的时候没打到样品上,要吗就是你的样品里没有金刚石4、左图1856cm-1怎么出现一个小的峰呢? 诡峰,直接去掉就可以,不解释
秋高气爽
第8楼2013/11/07
版主先生,为什么会出现倍频峰、甚至三倍频峰啊,能否帮忙科普一下?!谢谢
第9楼2013/11/12
简单说,一个光子与分子产生了相互作用,引起分子振动后损失能量,出射光子与入射光子产生能量差(频移),出射的光子还是光子,还有可能与其它的分子产生作用,于是再次损失能量,出射光子再次产生一个能量差(2倍),以此类推。
第10楼2013/11/12
谢谢版主先生,还是一知半解?! 好像荧光光谱里面也会产生倍频峰,原理是否一样??是不是所有的光谱都会产生这种倍频峰峰?比如红外。 一般什么样的样品的容易产生倍频峰?呵呵,脑袋里一堆疑问。
