symmacros 2015/05/22
气 相 色谱 采 用 D B 一1 毛 细 管 色 谱 柱 ,30 m ×0. 25 inln × 0. 25 p.m (膜厚 ) ,分 不 分 流 进样 口 ,进样 口温度 l5O ℃ ,脉 冲不 分 流 进 样 ; 载 气 : 高 纯 氮 气 ( 纯 度 99. 999 % ) , 流 速 1. 0 m l/m in ; 程序 升 温:5O℃ 保 留 0. 75 m in , 以 45~C /m in 升 至 95℃ ,保 留 1 m in ,再 以 40 ~C /m in 升至 1l5℃ ,保留 0. 5 m in ,再以 3O ℃/m in 升 至 14 5℃ , 保 留 1. 25 m in , 全 部 程 序 时 间 6. 0 m in ; FID 温度 200 ℃ , 氢气 : 30 m l/m in ,空 气 :400 m l/m in , 补偿 气 :氮 气 ,流 速为 35 m l/m in ; 自动 进样 ,进样 量 l 。 质谱 采 用 E I 方式 : E M 电 压 为 自 动 调 谐 值 , 电 离 能 量 7O eV , 离 子 源 温 度 230 % , 四 极 杆 温 度 l5O℃ , 接 口 温 度 280 % ;扫 描方式 :全 扫描 ,扫描 质 量(m /z) 范 围 :5O ~300 ;溶 剂 延迟 时 间为 2. 6 m in。 采 用 H P 一5 M S 毛细 管 色谱 柱 ,30 m × 0. 25 m m ×0. 25 m (膜 厚 ) ,分 不 分 流 进样 El,进样 El温度 200% ,脉冲不分流进样 ; 载气 : 高纯氦气( 纯度 99. 999% ) ,流 速 1. 0 m l/m in ; 程序 升 温 :60℃ 保 留 l m in , 以 lO ~C /m in 升 至 100℃ ,再 以 40℃/m in 升 至 180 ℃ ,全 部 程序 时 间 7. 0 m in ; 自 动 进样 ,进样 量 l 。
symmacros
第3楼2015/05/22
动 进样 ,进样 量 l 。
