电化学综合讨论
nefnur
第1楼2006/10/08
检查一下你的参比电极是否有问题,(一般来说提示check reference 都是参比电极接的有问题,或者干脆坏了)接线是否错误?
lingfengwang198
第2楼2006/10/08
首先谢谢您的回复。我测的体系如下:我测的是一个固体小圆片的阻抗谱,在圆片两端各镀上一层Pt,再将铂丝烧结在圆片的两端,将一条铂丝连接工作电极(WE)和感应电极(SE),另一条铂丝连接参比电极(RE)和辅助电极(CE)。相当于没有没有另外加参比电极啊。连线应该没有什么问题吧,另外仪器是刚刚买进来的,应该不会出问题吧
第3楼2006/10/09
仪器应该没有问题,买仪器的时候不是带有检测用的标准电路板吗?你校正一下试试,如果没问题,再确保自己的导线导通。如果还不行,打电话给他们公司问一下
yuxinxi
第4楼2006/10/12
参比电极的问题
xujinxia
第5楼2006/10/13
参比电极不能那样结吧?同问?????请高手指点。
第6楼2006/10/14
可以的,相当于进行两电极测量
a7723
第7楼2006/11/15
Reference Electrode: (unspecified) (0.000 V)应该是没有选参比电极类型.
第8楼2006/11/15
Reference Electrode: (unspecified) (0.000 V)是不是没有选参比电极的类型?
adamancy
第9楼2006/11/16
用万用表测一下当前的电极电位,然后在参数设定里面把相对于开路电位钩掉,填入你测得的电位。试一下看看。
waxane
第10楼2006/11/24
正用这个呢
