陕西伯克逊
第8楼2006/10/12
原子吸收分光光度计作为测定痕量金属元素的重要手段,具有灵敏度高,准确度好,分析速度快等优点。在生物、食品、地质、冶金、建筑、材料、医药、环境、石油化工等各个领域得到 了广泛的应用。
作为分析仪器的专业制造厂商.北京普析通用公司多年来致力于原子吸收分光光度计的研制 开发,于1 996年推出我国第一台横向加热石墨炉原子吸收分光光度计,以其性能优良、品质可靠, 在97BCEIA展会上获得金奖,是分析人员的好帮手。该产品操作上采用了基于Windows系统的AAwin软件控制,大大降低了分析人员的工作难度,避免了人为地操作误差,保证了分析精度。
·一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,实现了火焰与石墨炉原子化器的自动切换。
· 采用八灯自动切换转塔,预先优化设置空心阴极灯的工作条件。
· 自动设置燃气流量,选择元素分析最佳助燃比。
· 自动设定最佳火焰高度及前后的位置,选择量佳分析条件。
· 使用氘灯扣背景方式时 自动切入半透半反镜装置。
· 自动控制波长扫描.自动寻峰。
· 自动更换光谱带宽,五档可供选择 0.1、02、0.4、1.0,2.0nm。
· 自动调整负高压,灯电流,两路光平衡,自动流量设定.自动点火.自动熄火保护。
先进的石墨炉设计
·石墨炉体的设计与众不同.采用先进的横向加热石墨炉技术。实现了石墨管的温度均匀一致.减少了化学干扰和记忆效应,同时降低了原子化温度。不但提高了原子化效率.而且延长了石墨管的使用寿命,提高了分析准确度。
·石墨炉电源采用计算机控制下的功率控温。原子化阶段可选择普通升温和光控最大功率升温。同时可对内气流量进行4种选择组合。
·采用热解涂层LVOV平台石墨管
完善的安全设施
·火焰监视器:用传感器随时监测火焰的变化,当由于意外原因停电或操作错误导致火焰熄灭时,仪器会自动关闭乙炔气并提示报警。
·乙炔泄露报警:随时监测仪器内及工作环境的乙炔浓度,一旦超过警戒浓度,即时报警,同时声音提示。
·异常压力监视器:使用空气-乙炔火焰分析时空气压力监视器随时监测空气压力变化,当出现异常情况时,自动切断乙炔气,安全熄火。
·完善的石墨炉保护措施:仪器同时监测保护气压,冷却水流量和石墨管是否断裂,当出现以上任何异常波动,立即停止加热,同时提示报警
分光系统
波长范围 190nm-900nm
装置 消象差C-T型单色器装置
光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五档自动切换
波长准确度 +0.25nm
波长重复精度 0.15nm
分辨率 优于0.3nm
基线漂移 0.005A/30min
性能规格
特征浓度(Cu) 0.03µg/ml/1%
检出限(Cu) 0.006µg/ml
燃烧器 金属钛燃烧器
精密度 RSD≤1%
喷雾器 高效玻璃雾化器
雾化室 耐腐蚀材料雾化室
位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
安全措施 具有多种自动保护功能
石墨炉分析
特征量(Cd) 0.5 x 10¯¹²g
检出限(Cd) 1 x 10¯¹²g
精密度 RSD≤3%
加热温度范围 室温—2650°C
加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式
原子化阶段采用光控最大功率方式
加热条件设定 最大9个程序
斜坡升温.阶梯升温.最大功率加热升温
背景校正
氘灯背景校正 可校正1A背景
自吸背景校正 可校正1背景
数据处理
测量方式 火焰法,石墨炉法,氢化物发生——原子吸收法
浓度计算方式 标准曲线法(1—3次曲线),标准加入法;内插法
重复测量次数 1—20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 参数打印,数据结果打印,图形打印
