拉拉与玻璃
第1楼2006/10/08
中华人民共和国国家标准
食品添加剂中铅的测定方法 UDC 6114.3
Method for dtrmination of :543.06
lad in food additivs :546.815 GB 8449-87
本标准适用于食品添加剂中铅的限量试验的定量试验。
本标准参照采用1983年联合国粮农组织的世界卫生组织(FAO/WHO)食品添加剂联合专家委员会发布的有关铅的测定方法。
1 原理
样品经处理加入柠檬铵、氰化钾和盐酸羟胺等,消除铁、铜、锌等离子干扰,在pH8.5~9.0时,铅离子 与双硫腙生成红色络合物,用三氯甲烷提取,与标准系列,比较做限量试验或定量试验。
2 试剂
除特别注明外,本标准所用试剂均为去离子水或无铅水。
2.1 硝酸(GB 626-78)。
2.2 硫酸(GB 625-77)。
2.3 氨水(GB 631-77)(1+1):如含铅,须用全玻璃蒸馏器重蒸馏。
2.4 盐酸(GB 622-77)。
2.5 三氯甲烷(GB 682-78):不应含氧化物。
2.6 酚红指示液:0.1%乙醇溶液。
2.7 柠檬酸氢二铵(HGB 3294-60):50%溶液。
称取100g柠檬酸氢二铵,溶于100ml水中,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节pH8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,弃去三氯甲烷洗涤二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层,加水稀释至200ml。
2.8 盐酸羟胺(HG 3-967-76):20%溶液。
称取20g盐酸羟胺,加40ml水溶解,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节pH至8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,再用三氯甲烷洗二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层加盐酸(1+1)呈酸性,加水至100ml。
2.9 氰化钾:10%溶液。
2.10 二苯基硫巴腙(双硫腙)(HGB 3343-60):0.05%三氯甲烷溶液,保存于冰箱中,必要时按下述方法纯化。称取0.5g研细的双硫腙,溶于50ml三氯甲烷中,如有残渣,可用滤纸过滤于250mlŠ分液漏斗中,用氨水(1+99)提取三次,每次100ml,将提取液用棉花过滤至500ml分液漏斗中,用盐酸(1+1)调至酸性,将沉淀出的双硫腙用200,200,100ml三氯甲烷提取三次,合并三氯甲烷为双硫腙储备溶液。
2.10.1 双硫腙使用液:吸取1.0ml双硫腙储备溶液,加9ml三氯甲烷,混匀。用1cm比色杯,以三氯甲烷调节零点,于波长510nm处测吸光度(A),用式(1)算出配制100ml双硫腙使用液(70%透光率)所需双硫腙储备溶液的毫升数(V)。
10(2-lg70) 1.55
V=--------------------------- =---------- …………………… (1)
A A
2.11 铅标准溶液:精密称取0.1598g高纯硝酸铅(HG 3-1309-80),加10ml 1%硝酸,溶解后定量移入100ml容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液1ml相当于1mg铅。临用前水稀释成1ml相当于10μg铅。
2.12 1%硝酸:取1ml硝酸(GB 626-78),加水稀释至100ml。
3 仪器
所用玻璃仪器均用10~20%硝酸浸泡24h以上,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。
3.1 分光光度计。
3.2 125ml分液漏斗。
3.3 250ml凯氏烧瓶或250ml三角烧瓶。
4 样品处理
4.1 无机样品的“样品处理”可按各标准文本中规定的方法进行。
4.2 有机样品的“样品处理”除按各标准文本中规定的外,一般按下述程序进行。
4.2.1 湿法消解:称取5.0g样品,置于250ml凯氏烧瓶或三角烧瓶中,加入10ml硝酸浸润样品,放置片刻(或过夜)后,缓缓加热,待作用缓和后稍冷,沿瓶壁加入5ml硫酸,再缓缓加热,至瓶中溶液开始变成棕色,不断滴加硝酸(如有必要可滴加些高氯酸,在操作过程中,应注意防止爆炸),至有机质分解完全,继续加热,至生成大量的二氧化硫白色烟雾,最后溶液应呈无色或微带黄色。冷却后将溶液移入50ml容量瓶中,用少量水分次洗涤凯氏烧瓶或三角烧瓶,将洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶液相当于1.0g样品。取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。
4.2.2 干法消解:村法适用于不适合用湿法消解的样品。
称取5.0g样品于瓷坩埚中,加入适量硫酸湿润样品,小心炭化后,加2ml硝酸和5滴硫酸,小心加热,直到白色烟雾挥尽,移入高温炉中,于550℃灰化完全。冷后取出。加1ml硝酸(1+1)溶液,加热使灰分溶解,将样品液转移到50ml容量瓶中(必要时过滤),并用少量水洗涤坩埚,洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶液相当于1.0g样品。取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。
5 测定
5.1 限量试验
吸取适量样品液及铅的限量标准液(含铅不低于5μg),分别置于125ml分液漏斗中,各加1%硝酸至20ml。向样品液及铅的限量标准液中各加入1ml50%柠檬铵溶液、1ml20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加2ml 10%氰化钾溶液,混匀后,加入5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷层经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以三氯甲烷调节零点,测定吸光度,或进行目视比色,样品液的吸光度或色度不应大于铅的限量标准液的吸光度或色度。若样品经处理,则铅限量标准也应同法处理。
拉拉与玻璃
第2楼2006/10/08
5.2 定量测定
吸取10.0ml(或适量)样品液和同量的试剂空白液,分别置于125ml分液漏斗中,
各加1%硝酸至20ml。
吸取铅标准溶液0.0,0.1,0.3,0.5,0.7,1.0ml(分别相当于0,1,3,5,7,10μg铅)。分别置于125ml的分液漏斗中。各加1%硝酸至20ml。向样品液、试剂空白液及铅标准溶液中各加入1ml 50%柠檬酸铵溶液,1ml 20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加入2ml 10%氰化钾溶液,混匀,各加5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以零管调节点,测定吸光度,绘制标准曲线。
5.3 计算
(A1-A2)×1000
C=----------------------------------- ………………………………(2)
V2
m×------ ×1000
V1
式中:C-样品中铅的含量,mg/kg或mg/L;
A1-样品液中铅的含量,μg;
A2-试剂空白液中铅的含量,μg;
m-样品质量(体积),g(ml);
V1-样品处理后定容体积,ml;
V2-测定时所取样品液体积,ml
1 主题内容与适用范围
本标准规定了各类食品中总砷的测定方法。
本标准适用于各类食品中总砷的测定。
其最低检出浓度:银盐法(测定用样品相当5g)为0.2mg/kg;砷斑法(测定用样品相当2g)为0.25mg/kg;硼氢化物还原比色法(测定用样品相当5g)为0.05mg/kg。
第一篇 银盐法(第一法)
2 原理
样品经消化后,以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,经银盐溶液吸收后,形成红色胶态物,与标准系列比较定量。
3 试剂
除特别注明外,所用试剂为分析纯,水为去离子水。
3.1 硝酸。
3.2 硫酸。
3.3 盐酸。
3.4 氧化镁。
3.5 无砷锌粒。
3.6 硝酸—高氯酸混合溶液(4+1):量取80mL硝酸,加20mL高氯酸,混匀。
3.7 硝酸镁溶液(150g/L):称取15g硝酸镁[Mg(NO3)2•6H2O],溶于水中,并稀释至100mL。
3.8 碘化钾溶液(150g/L):贮存于棕色瓶中。
3.9 酸性氯化亚锡溶液:称取40g氯化亚锡(SnCl2•2H2O),加盐酸溶解并稀释至100mL,加入数颗金属锡粒。
3.10 盐酸(1+1):量取50mL盐酸,加水稀释至100mL。
3.11 乙酸铅溶液(100g/L)。
3.12 乙酸铅棉花:用乙酸铅溶液(100g/L)浸透脱脂棉后,压除多余溶液,并使疏松,在100℃以下干燥后,贮存于玻璃瓶中。
3.13 氢氧化钠溶液(200g/L)。
3.14 硫酸(6+94):量取6.0mL硫酸,加于80mL水中,冷后再加水稀释至100mL。
3.15 二乙基二硫代氨基甲酸银—三乙醇胺—三氯甲烷溶液:称取0.25g二乙基二硫代氨基甲酸银[(C2H5)2NCS2Ag],置于乳钵中,加少量三氯甲烷研磨,移入100mL量筒中,加入1.8mL三乙醇胺,再用三氯甲烷分次洗涤乳钵,洗液一并移入量筒中,再用三氯甲烷稀释至100mL,放置过夜。滤入棕色瓶中贮存。
3.16 砷标准溶液:准确称取0.1320g在硫酸干燥器中干燥过的或在100℃干燥2h的三氧化二砷,加5mL氢氧化钠溶液(200g/L),溶解后加25mL硫酸(6+94),移入1000mL容量瓶中,加新煮沸冷却的水稀释至刻度,贮存于棕色玻塞瓶中。此溶液每毫升相当于0.10mg砷。
3.17 砷标准使用液:吸取1.0mL砷标准溶液,置于100mL容量瓶中,加1mL硫酸(6+94),加水稀释至刻度,此溶液每毫升相当于1.0μg砷。
4 仪器
4.1 可见分光光度计。
4.2 测砷装置:见图1。
(图略)
4.2.1 100~150mL锥形瓶:19号标准口。
4.2.2 导气管:管口19号标准口或经碱处理后洗净的橡皮塞与锥形瓶密合时不应漏气。管的另一端管径为1.0mm。
3.2.3 吸收管:10mL刻度离心管作吸收管用。
5 样品消化
5.1 硝酸高氯酸—硫酸法
5.1.1 粮食、粉丝、粉条、豆干制品、糕点、茶叶等及其他含水分少的固体食品:称取5.00g或10.00g的粉碎样品,置于250~500mL定氮瓶中,先加水少许使湿润,加数粒玻璃珠、10~15mL硝酸-高氯酸混合液,放置片刻,小火缓缓加热,待作用缓和,放冷。沿瓶壁加入5mL或10mL硫酸,再加热,至瓶中液体开始变成棕色时,不断沿瓶壁滴加硝酸-高氯酸混合液至有机质分解完全。加大火力,至产生白烟,待瓶口白烟冒净后,瓶内液体再产生白烟为消化完全,该溶液应澄明无色或微带黄色,放冷。在操作过程中应注意防止爆沸或爆炸。
加20mL水煮沸,除去残余的硝酸至产生白烟为止,如此处理两次,放冷。将冷后的溶液移入50mL或100mL容量瓶中,用水洗涤定氮瓶,洗液并入容量瓶中,放冷,加水至刻度,混匀。定容后的溶液每10mL相当于1g样品,相当加入硫酸量1mL。
取与消化样品相同量的硝酸-高氯酸混合液和硫酸,按同一方法做试剂空白试验。
5.1.2 蔬菜、水果:称取25.00g或50.00g洗净打成匀浆的样品,置于250~500mL定氮瓶中,加数粒玻璃珠、10~15mL硝酸-高氯酸混合液,以下按5.1.1自“放置片刻”起依法操作,但定容后的溶液每10mL相当于5g样品,相当加入硫酸1mL。
5.1.3 酱、酱油、醋、冷饮、豆腐、腐乳、酱腌菜等:称取10.00g或20.00g样品(或吸取10.0mL或20.0mL液体样品),置于250~500mL定氮瓶中,加数粒玻璃珠、5~15mL硝酸-高氯酸混合液。以下按5.1.1自“放置片刻”起依法操作,但定容后的溶液每10mL相当于2g或2mL样品。
5.1.4 含乙醇饮料或含二氧化碳饮料:吸取10.00mL或20.00mL样品,置于250~500mL定氮瓶中。加数粒玻璃珠,先用小火加热除去乙醇或二氧化碳,再加5~10mL硝酸-高氯酸混合液,混匀后,以下按5.1.1自“放置片刻”起依法操作,但定容后的溶液每10mL相当于2mL样品。
吸取5~10mL水代替样品,加与消化样品相同量的硝酸-高氯酸混合液和硫酸,按相同操作方法做试剂空白试验。
5.1.5 含糖量高的食品:称取5.00g或10.0g样品,置于250~500mL定氮瓶中,先加少许水使湿润,加数粒玻璃珠、5~10mL硝酸-高氯酸混合后,摇匀。缓缓加入5mL或10mL硫酸,待作用缓和停止起泡沫后,先用小火缓缓加热(糖分易炭化),不断沿瓶壁补加硝酸-高氯酸混合液,待泡沫全部消失后,再加大火力,至有机质分解完全,发生白烟,溶液应澄明无色或微带黄色,放冷。以下按5.1.1自“加20mL水煮沸”起依法操作。
5.1.6 水产品:取可食部分样品捣成匀浆,称取5.00g或10.0g(海产藻类、贝类可适当减少取样量),置于250~500mL定氮瓶中,加数粒玻璃珠,5~10mL硝酸-高氯酸混合液,混匀后,以下按5.1.1自“沿瓶壁加入5mL或10mL硫酸”起依法操作。
5.2 硝酸-硫酸法
以硝酸代替硝酸-高氯酸混合液进行操作。
5.3 灰化法
5.3.1 粮食、茶叶及其他含水分少的食品:称取5.00g磨碎样品,置于坩埚中,加1g氧化镁及10mL硝酸镁溶液,混匀,浸泡4h。于低温或置水浴锅上蒸干,用小火炭化至无烟后移入马弗炉中加热至550℃,灼烧3~4h,冷却后取出。加5mL水湿润后,用细玻棒搅拌,再用少量水洗下玻棒上附着的灰分至坩埚内。放水浴上蒸干后移入马弗炉550℃灰化2h,冷却后取出。
加5mL水湿润灰分,再慢慢加入10mL盐酸(1+1),然后将溶液移入50mL容量瓶中,坩埚用盐酸(1+1)洗涤3次,每次5mL,再用水洗涤3次,每次5mL,洗液均并入容量瓶中,再加水至刻度,混匀。定容后的溶液每10mL相当于1g样品,其加入盐酸量不少于(中和需要量除外)1.5mL。全量供银盐法测定时,不必再加盐酸。
按同一操作方法做试剂空白试验。
5.3.2 植物油:称取5.00g样品,置于50mL瓷坩埚中,加10g硝酸镁,再在上面覆盖2g氧化镁,将坩埚置小火上加热,至刚冒烟,
拉拉与玻璃
第3楼2006/10/08
立即将坩埚取下,以防内容物溢出,待烟小后,再加热至炭化完全。将坩埚移至马弗炉中,550℃以下灼烧至灰化完全,冷后取出。
加5mL水湿润灰分,再缓缓加入15mL盐酸(1+1),然后将溶液移入50mL容量瓶中,坩埚用盐酸(1+1)洗涤5次,每次5mL,洗液均并入容量瓶中,加盐酸(1+1)至刻度,混匀。定容后的溶液每10mL相当于1g样品,相当于加入盐酸量(中和需要量除外)1.5mL。
按同一操作方法做试剂空白试验。
5.3.3 水产品:取可食部分样品捣成匀浆,称取5.00g置于坩埚中,加1g氧化镁及10mL硝酸镁溶液,混匀,浸泡4h。以下按5.3.1自“于低温或置水浴锅上蒸干”起依法操作。
6 分析步骤
吸取一定量的消化后的定容溶液(相当于5g样品)及同量的试剂空白液,分别置于150mL锥形瓶中,补加硫酸至总量为5mL,加水至50~55mL。
6.1 标准曲线的绘制
吸取0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0mL砷标准使用液(相当0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0μg),分别置于150mL锥形瓶中,加水至40mL,再加10mL硫酸(1+1)。
6.2 用湿法消化液
于样品消化液,试剂空白液及砷标准溶液中各加3mL碘化钾溶液(150g/L),0.5mL酸性氯化亚锡溶液,混匀,静置15min。各加入3g锌粒,立即分别塞上装有乙酸铅棉花的导气管,并使管尖端插入盛有4mL银盐溶液的离心管中的液面下,在常温下反应45min后,取下离心管,加三氯甲烷补足4mL。用1cm比色杯,以零管调节零点,于波长520nm处测吸光度,绘制标准曲线。
6.3 用灰化法消化液
取灰化法消化液及试剂空白液分别置于150mL锥形瓶中。吸取0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0mL砷标准使用液(相当0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0μg砷),分别置于150mL锥形瓶中,加水至43.5mL,再加6.5mL盐酸。以下按6.2自“于样品消化液”起依法操作。
7 计算
式中:X——样品中砷的含量,mg/Kg或mg/L;
m1——测定用样品消化液中砷的质量,μg;
m2——试剂空白液中砷的质量,μg;
m——样品质量(体积),g(mL);
V1——样品消化液的总体积,mL;
V2——测定用样品消化液的体积,mL。
结果的表述:报告算术平均值的二位有效数。
8 允许差
相对相差≤10%。
第二篇 砷斑法(第二法)
9 原理
样品经消化后,以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,再与溴化汞试纸生成黄色至橙色的色斑,与标准砷斑比较定量。
10 试剂
10.1 同银盐法3.1~3.14,3.16,3.17。
10.2 溴化汞-乙醇溶液(50g/L):称取25g溴化汞用少量乙醇溶解后,再定容至500mL。
10.3 溴化汞试纸:将剪成直径2cm的圆形滤纸片,在溴化汞乙醇溶液(50g/L)中浸渍1h以上,保存于冰箱中,临用前取出置暗处阴干备用。
11 仪器
11.1 测砷装置:见图2。
11.1.1 100mL锥形瓶。
11.1.2 橡皮塞:中间有一孔。
11.1.3 玻璃测砷管:全长18cm,上粗下细,自管口向下至14cm一段的内径为6.5mm,自此以下逐渐狭细,末端内径约为1~3mm,近末端1cm处有一孔,直径2mm,狭细部分紧密插入橡皮塞中,使下部伸出至小孔恰在橡皮塞下面。上部较粗部分装放乙酸铅棉花,长5~6cm,上端至管口处至少3cm,测砷管顶端为圆形扁平的管口上面磨平,下面两侧各有一钩,为固定玻璃帽用。
11.1.4 玻璃帽:下面磨平,上面有弯月形凹槽,中央有圆孔,直径6.5mm。使用时将玻璃帽盖在测砷管的管口,使圆孔互相吻合,中间夹一溴化汞试纸光面向下,用橡皮圈或其他适宜的方法将玻璃帽与测砷管固定。
12 样品消化
同第5章。
(图略)
13 分析步骤
吸取一定量第5章中样品消化后定容的溶液(相当于2g粮食,4g蔬菜、水果,4mL冷饮,5g植物油,其他样品参照此量)及同量的试剂空白液分别置于测砷瓶中,加5mL碘化钾溶液(150g/L)、5滴酸性氯化亚锡溶液及5mL盐酸(样品如用硝酸-高氯酸-硫酸或硝酸-硫酸消化液,则要减去样品中硫酸毫升数;如用灰化法消化液,则要减去样品中盐酸毫升数),再加适量水至35mL(植物油不再加水)。
吸取0,0.5,1.0,2.0mL砷标准使用液(相当0,0.5,1.0,2.0μg砷),分别置于测砷瓶中,各加
5mL碘化钾溶液(150g/L),5滴酸性氯化亚锡溶液及5mL盐酸,各加水至35mL(测定植物油时加水至60mL)。
于盛样品消化液,试剂空白液及砷标准溶液的测砷瓶中各加3g锌粒,立即塞上预先装有乙酸铅棉花及溴化汞试纸的测砷管,于25℃放置1h,取出样品及试剂空白的溴化汞试剂纸与标准砷斑比较。
14 计算
同第7章。
结果的表述:算术平均值的二位有效数。
15 允许差
相对相差≤20%。
第三篇 硼氢化物还原比色法(第三法)
16 原理
样品经消化,其中砷以五价形式存在。当溶液氢离子浓度大于1.0mol/L时,加入碘化钾-硫脲并结合加热,能将五价砷还原为三价砷。在酸性条件下,硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢气体,导入吸收液中呈黄色,黄色深浅与溶液中砷含量成正比。与标准系列比较定量。
17 试剂
17.1 碘化钾(500g/L)+硫脲溶液(50g/L)(1+1)。
17.2 氢氧化钠溶液(400g/L)和氢氧化钠溶液(100g/L)。
17.3 硫酸(1+1)。
17.4 吸收液
17.4.1 硝酸银溶液(8g/L):称取4.07g硝酸银于500mL烧杯中,加入适量水溶解后加入30mL硝酸,加水至500mL,贮于棕色瓶中。
17.4.2 聚乙烯醇溶液(4g/L):称取0.4g聚乙烯醇(聚合度1500~1800)于小烧杯中,加入100mL水,沸水浴中加热,搅拌至溶解,保温10min,取出放冷备用。
17.4.3 吸收液:取17.4.1和17.4.2各一份,加入二份体积的乙醇(95%),混匀作为吸收液。使用时现配。
17.5 硼氢化钾片:将硼氢化钾与氯化钠按1∶4质量比混合磨细,充分混匀后在压片机上制成直径10mm,厚4mm的片剂,每片为0.5g。避免在潮湿天气时压片。
17.6 乙酸铅(100g/L)棉花:将脱脂棉泡于乙酸铅溶液(100g/L)中,数分钟后挤去多余溶液,摊开棉花,80℃烘干后贮于广口玻璃瓶中。
17.7 柠檬酸(1.0mol/L)-柠檬酸铵(1.0mol/L):称取192g柠檬酸、243g柠檬酸铵,加水溶解后稀释至1000mL。
17.8 砷标准储备液:称取经105℃干燥1h并置干燥器中冷却至室温的三氧化二砷(As2O3)0.1320g于100mL烧杯中,加入10mL氢氧化钠溶液(2.5mol/L),待溶解后加入5mL高氯酸、5mL硫酸,置电热板上加热至冒白烟,冷却后,转入1000mL容量瓶中,并用水稀释定容至刻度。此溶液每毫升含砷(五价)0.100mg。
17.9 砷标准应用液:吸取1.00mL砷标准储备液于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液每毫升含砷(五价)1.00μg。
17.10 甲基红指示剂(2g/L):称取0.1g甲基红溶解于50mL乙醇(95%)中。
18 仪器
18.1 可见分光光度计。
18.2 砷化氢发生装置(见图1)。
19 分析步骤
19.1 样品处理
19.1.1 粮食类食品:称取5.00g样品于250mL三角烧瓶中,加入5.0mL高氯酸、20mL硝酸、2.5mL硫酸(1+1),放置数小时后(或过夜),置电热板上加热,若溶液变为棕色,应补加硝酸使有机物分解完全,取下放冷,加15mL水,再加热至冒白烟,取下,以20mL水分数次将消化液定量转入100mL砷化氢发生瓶中。同时作空白消化。
19.1.2 蔬菜、水果类:称取10.00~20.00g样品于250mL三角烧瓶中,加入3mL高氯酸、20mL硝酸、2.5mL硫酸(1+1)。以下按19.1.1操作。
19.1.3 动物性食品(海产品除外):称取5.00~10.00g样品于250mL三角烧瓶中,以下按19.1.1操作。
19.1.4 海产品:称取0.100~1.00g样品于250mL三角烧瓶中,加入2mL高氯酸、10mL硝酸、2.5mL硫酸(1+1),以下按19.1.1操作。
19.1.5 含乙醇或二氧化碳的饮料:吸取10.0mL样品于250mL三角烧瓶中,低温加热除去乙醇或二氧化碳后加入2mL高氯酸、10mL
拉拉与玻璃
第4楼2006/10/08
19.1.6 酱油类食品:吸取5.0~10.0mL代表性样品于250mL三角烧瓶中,加入5mL高氯酸、20mL硝酸、2.5mL硫酸(1+1),以下按19.1.1操作。
19.2 标准系列的制备
于6只100mL砷化氢发生瓶中,依次加入砷标准应用液0,0.25,0.5,1.0,2.0,3.0mL(相当于砷0,0.25,0.5,1.0,2.0,3.0μg),分别加水至3mL,再加2.0mL硫酸(1+1)。
19.3 样品及标准的测定
于样品及标准砷化氢发生瓶中,分别加入0.1g抗坏血酸,2.0mL碘化钾(500g/L)—硫脲溶液(50g/L),置沸水浴中加热5min(此时瓶内温度不得超过80℃),取出放冷,加入甲基红指示剂(2g/L)1滴,加入约3.5mL氢氧化钠溶液(400g/L),以氢氧化钠溶液(100g/L)调至溶液刚呈黄色,加入1.5mL柠檬酸(1.0mol/L)—柠檬酸铵溶液(1.0mol/L),加水至40mL,加入一粒硼氢化钾片剂,立即通过塞有乙酸铅棉花的导管与盛有4.0mL吸收液的吸收管相连接,不时摇动砷化氢发生瓶,反应5min后再加入一粒硼氢化钾片剂,继续反应5min。取下吸收管,用1cm比色杯,在400nm波长,以标准管零管调吸光度为零,测定各管吸光度。将标准系列各管砷含量对吸光度绘制标准曲线或计算回归方程。
20 计算
式中:X——样品中砷的含量,mg/kg或mg/L;
m1——测定用消化液从标准曲线查得的质量,μg;
m——样品质量或体积,g或mL。
21 允许差
相对相差≤15%。
