气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/05/22
看看色谱图为好。
第2楼2015/05/22
最好有详细的操作条件。 一般是ecd或者色谱柱污染。
zyl3367898
第3楼2015/05/22
有图谱最好,出倒峰有时是色谱柱上石墨垫漏气造成的,如果出现毛刺,有可能是进样垫漏气,还有色谱柱尺寸不对造成的。
xiao-jin
第4楼2015/05/23
注意载气纯度,对色谱柱和检测器进行活化,同时注意气流的调节。
第5楼2015/05/23
老化柱子,检查载气,老化检测器。
第6楼2015/05/23
上个图谱看看。
erge
第7楼2015/05/24
色谱柱尺寸不对是什么意思啊?
第8楼2015/05/24
色谱柱两端接检测器、进样口的尺寸,不同厂家有不同要求,你按规定接了吗?
第9楼2015/05/24
这个可能性应该比较小。
oranbp
第10楼2015/05/31
有没有图看下,有时候是基线的波动
