岛津AA6300C雾化器毛细管漏气,用什么胶水可以密封?
原子吸收光谱(AAS)
  • 雾化器原来有点堵塞,吸样流量很慢,用金属丝捅也是不行,后来电话与厂家工程师沟通,把雾化器拆下来超声波清洗。拆毛细管(金属管)的时候就发现毛细管与连接的金属块有松动,原来是有胶水粘紧的,现在松动了,要用什么胶水粘合?问厂家工程师说要整个雾化室换,价格要一万多 ,能不能自己找胶水粘一下?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2015/05/23
    叙述较为抽象,拍张照片看看?
  • allab
    第2楼2015/05/23
    很多胶水都可以啊,主要看连接的塑料部分的材质,如果是惰性材料,聚丙烯,聚四氟就要专门的改性溶剂,或者用变通的方式但是要看孔与金属管直接有多大配合距离,应该很容易就能弄好
  • phiphi
    第3楼2015/05/23
    请帮忙看看,应该怎么样才能修好? @allab
    夕阳(anping) 发表:叙述较为抽象,拍张照片看看?
  • 夕阳
    第4楼2015/05/23
    phiphi(phiphi) 发表:
    楼主上传的部件只不过是喷雾器中的一个分部件而已,名称是毛细管。根据厂家提供的部件分解图应该是可以提供该部件的(206-50230-91),如下图所示:
    此外即便是该毛细管松动也是可以用AB胶粘合或者焊接的,如下图所示:
    下图是我焊接过的喷嘴的例子:
  • phiphi
    第5楼2015/05/25
    夕阳(anping) 发表: 我后来用502胶水粘的,吸样流量明显上去了,但是测试标样,峰值降低很厉害,而且还很不稳定,请问这是为什么?
  • 夕阳
    第6楼2015/05/25
    502胶水是怕水的,遇水则会开胶,因此你的喷嘴还是没有粘牢故仍然漏气。改用AB胶试试看?
    phiphi(phiphi) 发表:
  • wangjunyu
    第7楼2015/05/31
    应助工程师
    安老师资料好全啊
    夕阳(anping) 发表:
  • ht-_000001
    第8楼2015/06/27
    雾化器因为要接触样品,用胶水黏住一段时间也可能会重新漏气,正常每分钟可以吸4ml左右。如果要更换雾化器可以联系我电话18819137636或qq3164817300
