微波消解
peakerwu
第1楼2006/10/08
有啊,好像有美国ASI公司或者戴安公司的快速溶剂萃取仪,但是价格比较高。6万美金吧。你有兴趣,可以发信给我。
气质
第2楼2006/10/09
我们用索氏萃取装置,也就是脂肪抽出器,相对比较简单.
dd-4064
第3楼2006/10/09
但是好像挺烦的,如果一次要处理几个样品就费事了,而且试剂用量也挺大.
benny520
第4楼2006/10/10
我现在也正在做有机物,正准备用索氏提取呢请高手指点
东木
第5楼2006/10/11
就是觉得索氏萃取太慢,而且溶剂消耗大。所以才问问有没有其他的方法超声萃取效果怎么样?
sion2008
第6楼2006/10/11
我用超声萃取有机氯类。效果还行。
Cissy
第7楼2006/10/12
快速溶剂萃取吧,省时省力的
我在故我思
第8楼2006/10/12
楼主,您选择方法首先得根据您的样品情况来决定的,一般的固体样品可以用索氏提取,但是就是费时费溶剂。加速溶剂提取是一种不错的方法,固体/半固体样品均可以来处理,但是就是费用高(设备的费用、还有消耗品的费用)。超声波提取也是一种较为快速的方法,但是如果使用超声波清洗器作为实验仪器的话,操作也不是十分的方便(一般得分步萃取),而且重现性不一定是很好的。微波萃取也是可以的,跟加速溶剂萃取相比就是没有过滤的装置。
爬上牆頭等紅杏
第9楼2006/10/16
微波萃取得到認可嗎?沒有過濾裝置可以再過濾就好了。問題是此方法是否被認可?
thj8928656
第10楼2006/10/17
我们用索氏萃取请问一下各位高手,大家都萃取多少时间的?在此非常感谢!
