微波消解
蛋蛋
第1楼2006/10/15
这个要以样品测试项目以及样品本身的特性而定,不能以偏概全,因为一些元素只要溶出就可以了,对溶液颜色没有太高的要求,要分开对待.
mihenzhang
第2楼2007/01/27
同意楼上的观点.
21個人
第3楼2007/01/27
怎樣對証明﹐該溶出的元素有溶出呢?目前我們是用XRF來掃描的﹐有沒有更好的方法來証明呢?
expert1978
第4楼2007/01/31
颜色不会作为是否溶掉的标准
chavenlian
第5楼2007/02/04
之所以要进行样品消解是要测试样品中元素的含量,如果消解不完全根本得不到正确的含量数据。所以只要把要测试的元素全部提取出来是本质,和溶液的颜色没有什么关系,本身各个物质的显色是不一样的。
learner1999
第6楼2007/04/10
应该去除颜色吧,色素之类的东西会有干扰吧,否则空白怎么办?
zhjf1983
第7楼2007/04/18
颜色是没有什么大影响的因为有的时候消解高有机含量的东西,是会有颜色出现的了
风舞杨柳
第8楼2007/04/20
好像没什么有机物消解完全之会有颜色吧?除非里面加的有金属成分在里面,我做过的有机物样品的消解,完全无色的比有色的澄清的数值要高,也可能是有色的是没完全,肉眼分辨不出来吧. 个人观点
第9楼2007/04/20
“完全”还是要完全溶掉吧,不然有些要测的元素被包在里面溶不出来,用XRF看是否有残留元素也只能测表面啊,
xgbplk
第10楼2007/07/16
完全消解后的溶液有顏色,我認為很正常,因為很多溶液都有顏色,如硝酸銅,氯化銅不是呈藍色嗎?個人意見,僅供參考!
