近红外光谱(NIR)
Rambo
第1楼2015/05/25
一般透过率与物质的属性有很大关系,波数等于真实频率除以光速,既波长的倒数。近红外光谱图通常用波数或波长为横坐标,透光率为纵坐标。
tutm
第2楼2015/05/25
波数,是用来对样品组成定性的透光率是用来对样品组分定量的红外测试大多是做定性的,少数用来定量,因此常遇见的是讨论波数多少
武灵
第3楼2015/05/27
波数对应的是波长,在傅里叶型近红外上一般用波数来表示峰位,而光栅型型一般用波长表示峰位。
第4楼2015/05/27
请问楼主“+ -”是代表正负吗?
第5楼2015/05/27
透过率是在投射光谱上用到的,这个参数与波数无关,倒是与吸光度之类的关联。
谈谈心恋恋爱
第6楼2015/05/28
麦芽糊精蛋白质测定加多少硫酸合适?药典的量能做出来吗?
第7楼2015/06/02
这个话题可以发在其他版面哈。
ppddppdd
第8楼2016/08/30
理由很简单,波数精度可以测量很准。透射比则测不准,如果让计量机构去标定的话,误差会很大,所以厂商不敢写。
