同时执行了校准空白校零和试剂空白校零,吸光度是不是低了
原子吸收光谱(AAS)
  • 冰山老师,您好。我是PE900T的新手,是做血铅的。这几天在摸索方法条件,遇到一些问题,想向经验丰富的您请教一下。就是一个实验有校准空白和试剂空白,PE在测完校准空白后会自动执行校零,后面的数据都会自动减去这个校准空白的吸收值,在测试剂空白时,也会自动执行试剂空白校零。理论上,应该是标准系列减去校准空白的吸收值做曲线,待测试样就减试剂空白的吸收值代入曲线计算,那现在待测试样同时减去校准空白和试剂空白,得出来的实际结果是不是就不准啦?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2015/06/14
    这位版友,对不起!由于我的疏忽,直到刚才我才发现了您的贴子,真是罪该万死!帖子发出那么长时间才回复给您,真真是对不起,请您谅解。
    正如您在帖子里所说,PE在测完校准空白后会自动执行校零,后面的数据都会自动减去这个校准空白的吸收值,在测试剂空白时,也会自动执行试剂空白校零。但是,待测试样减去的不是试剂空白的吸收值,而是待测试样的吸收值带入公式计算后的值减去试剂空白的浓度值,所以实际结果就不会不准啦!
  • irene红
    第2楼2015/06/30
    谢谢老师的详细解答,理解了
    冰山(yang_qingwen) 发表: 这位版友,对不起!由于我的疏忽,直到刚才我才发现了您的贴子,真是罪该万死!帖子发出那么长时间才回复给您,真真是对不起,请您谅解。
  • yzx2011
    第3楼2015/12/29
    所有的aas都是这样的了吧
  • yzx2011
    第4楼2015/12/29
    所有的aas都是这样的了吧
  • 冰山
    第5楼2015/12/29
    应该都是这样,不过咱没有看遍“所有的aas”啊,所以还是保守些吧
    yzx2011(yzx2011) 发表:所有的aas都是这样的了吧
  • Insm_daeedc74
    第6楼2018/05/25
    你好,请问原子吸收火焰法测自来水中铜含量,水样直接进样可要做试剂空白了
    冰山(yang_qingwen)发表: 这位版友,对不起!由于我的疏忽,直到刚才我才发现了您的贴子,真是罪该万死!帖子发出那么长时间才回复给您,真真是对不起,请您谅解。
  • 斯科拉的肌肤
    第7楼2018/05/26
    一看你做什么状态的铜的,是可滤态的还是总铜,总铜需要消解,加入相应的消解试剂,因此是有试剂空白的(水样澄清、试剂空白低)的可直接进样。可滤态的需要先按标准过相应口径的滤膜。
    Insm_daeedc74(Insm_daeedc74) 发表:你好,请问原子吸收火焰法测自来水中铜含量,水样直接进样可要做试剂空白了
