水质检测
tutm
第1楼2015/05/25
如果你怀疑比色皿配对造成测试不准,那最好只用一个比色皿了。既用它来调零,也用它来测样,这样就不用怀疑比色皿偏差了。
sgxy
第2楼2015/05/25
买来的比色皿就是成对啊
第3楼2015/05/25
成对的比色皿,你配对干嘛
名字长了容易引起注意
第4楼2015/05/25
你应该测一下空白比色皿的吸光度是否符合你的使用要求
郭景祎
第5楼2015/05/26
同意楼上的,只要买同一批次的应该是没问题的
阿玛尼00
第6楼2015/05/26
谢谢各位,原先有两个,碎了一个,重新买了1对,现在不用原先那个了,新买的调试一下,可以用了。
第7楼2015/05/26
配对的,才是夫妻,才不出差错
第8楼2015/05/26
如果你乱配对,乔太守乱点鸳鸯谱,肯定要出错
第9楼2015/05/26
原配和小三,不可能在一起干活滴,如果你硬把她们弄在一起,肯定让你疯
透明
第10楼2015/05/26
你可以自己配对啊
