测定余氯时候为什么要加硫酸?
水质检测
  • 测定余氯的时候,有一步是加硫酸,请问这个地方加硫酸的作用是什么啊?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • txtb001
    第1楼2015/10/14
    DPD-分光光度法测游离氯和总氯时,需要对PH控制:为取得准确的结果,仔细控制pH是十分重要的。在正常的pH6.2~6.5时,产生的红色化合物,可以准确的滴定到无色的终点。在每一步中一旦产生红色立刻就滴定。在第一步中若pH太低,往往会使一氯胺在游离氯步骤中出现,而二氯胺在一氯胺步骤中出现;若pH太高会由于溶解氧产生颜色。而且硫酸加入会提高水温,在所有区分游离氯和氯胺的方法中,当水温升高时,会促使氯胺起反应,导致测定结果增大。温度过高也会加快褪色反应过程。所以当水温较高的时候,应加快测定过程。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 瞌睡龙
    第2楼2015/10/19
    好专业 谢谢解答
    txtb001(txtb001) 发表:DPD-分光光度法测游离氯和总氯时,需要对PH控制:为取得准确的结果,仔细控制pH是十分重要的。在正常的pH6.2~6.5时,产生的红色化合物,可以准确的滴定到无色的终点。在每一步中一旦产生红色立刻就滴定。在第一步中若pH太低,往往会使一氯胺在游离氯步骤中出现,而二氯胺在一氯胺步骤中出现;若pH太高会由于溶解氧产生颜色。而且硫酸加入会提高水温,在所有区分游离氯和氯胺的方法中,当水温升高时,会促使氯胺起反应,导致测定结果增大。温度过高也会加快褪色反应过程。所以当水温较高的时候,应加快测定过程。
  • 瞌睡龙
    第4楼2015/10/29
    只是为了调节ph?
    暗夜精灵(jbcng) 发表:调节PH的
  • 暗夜精灵
    第5楼2015/10/29
    是啊
    瞌睡龙(v2695184) 发表: 只是为了调节ph?
  • sgxy
    第6楼2015/10/29
    如果只是为了调节PH,为什么不用其它酸呢
  • sgxy
    第7楼2015/10/29
    硫酸调节PH,也没有其它酸好啊
  • 瞌睡龙
    第9楼2015/10/30
    就是啊
    sgxy(sgxy) 发表:如果只是为了调节PH,为什么不用其它酸呢
  • 870309
    第10楼2015/11/10
    目的就是控制PH,在水质分析方面,控制PH很重要
