Excel线性数据分析的一些疑问
  • 还是肉好吃
    2015/05/25
数据处理
  • 用Excel处理线性数据如下
    浓度峰面积
    0.63309011
    1.575798323
    3.151601623
    4.7252390207
    6.33158371
    7.8753937237
    但是把线性数据带入到方程的时候,就有偏差了
    比如说吧1601623代入计算,结果为3.18,差了0.03,如果是吧浓度代入的话,差的更多,这样正常吗?
  • 1518xj
    第1楼2015/05/25
    正常,你代入低浓度点,偏差更大
  • whuisvfg
    第2楼2015/05/27
    就你的例子计算,仅1%的误差,实验已经做的不错啦。
  • patriot
    第3楼2015/07/06
    线性拟合的线性关系,不是与原数据进行对应的,是让拟合的线性结果有最小的偏差,以使拟合的直线或曲线达到能够代表所有统计的数据点为最佳状态。
    机械的理解实际数据点就要完全对应拟合结果,有这种数据点,但一定是巧合。
  • yzx2011
    第4楼2015/12/21
    Excel本身误差就大
  • calfstone
    第5楼2015/12/25
    非常正常,一个可能是测量误差带来的,二个可能是线性遵从与否带来的。
