ok_zhc 2006/10/09
我使用PE AA400,有一段时间,信号不稳定,读数忽高忽低,我清洗了所有的组件,包括物化器、毛细管和排液系统,问题仍然没有得到彻底的解决,最后清洗燃烧头后,问题迎刃而解。提示:燃烧头往往容易被遗忘,别忽略了燃烧头。
gongxh 2006/10/10
我们做孔雀石绿时遇到过针头式过滤头吸附待测物,严重影响回收率的情况. 换一种过滤头就解决了
kendon 2006/10/10
在过滤样品时,注意滤膜的材料,原先因为用水相的用习惯了,结果有次用有机相,过滤后直接进样,结果导致泵压力升高,多亏有在线过滤器阻挡,否则的话柱子就完蛋了。 再就是在过滤流动相和样品后一定要检查一下溶液的澄清度,多注意一点,避免不必要的麻烦。
tangldy 2006/10/19
我没有做过药残,但是根据使用其他仪器的经验,当仪器频繁死机,信号不稳,测量数据发生无规律变化时,也许不是什么大的问题,仅仅是电源虚接,一个很简单却不容易想到的问题。
bluefox 2006/10/25
不知道这个算不算 有一次MS联不上机,检查连接线没有任何问题,打开上盖所有的指示灯也都正常,即除了+/-180V两个绿灯不亮外其它绿灯都亮,红灯都不亮(varian saturn2000),关掉Service开关,重新打开还不行,没办法打电话咨询varian工程师,工程师了解情况后就说那不行就报修吧,报修,又要花钱。 但我就觉得怪,好好的电脑死机重启一下MS就联不上了,是不是电脑的问题,于是我先关掉MS,又把电脑重启了一次,再重新打开MS,就好了。不知道大家有没碰到过
