原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2006/10/08
实验条件差不多的时候可以挑一两个点做一下。 另外你可以对照一下以前的样品,如果斜率都差不多(或者同意个数据在不同次的曲线上算结果差不多的话),是可以不做的。 当然,考核的时候如果你胆量大,也可以不做……
ycjlzxj1
第2楼2006/10/09
最好重做。有些仪器开机后就要求必须先作曲线
东北虎
第3楼2006/10/09
要有能够判断结果准确度的措施,这样才可以决定是否每次作不作曲线
zhenghy0801
第4楼2006/10/09
可做一个质控样看看
fengbingbing
第5楼2006/10/09
大多是没必要的,不过在做实验时的条件要必须一致才行!
wang_zb
第6楼2006/10/09
如果显色比较稳定,A比较大且分布较宽的话可以不作曲线。有些样品显色随时间延长颜色变化较大,有些样品对温度比较敏感都需现作曲线。
kendon
第7楼2006/10/09
方法定了以后,可以按外标法或者是两点法进行测定即可。
禽兽
第8楼2006/10/10
不是每次都要做的,但不做要有前提:就是要大量的经验和措施可以判断数据的可靠性和准确性.对你的样品的含量值的范围要有一定收集。最好还是用带点法和二点法做。如果配好的标液保存得当,在短时间内可以使用。做一个曲线要不到好多时间啊。
tyqztm
第9楼2006/10/10
我觉得最好每次都作,这样数据比较可靠,同时可以通过反测标准溶液来确定仪器是否已经处于稳定状态,如果反测标准溶液数据无误时则可以测定样品溶液,主要还是由于每次调节仪器都那么一致。
爬上牆頭等紅杏
第10楼2006/10/11
一定要做,做實驗講究事實,不要說麻煩兩個字
