易出现过早断裂的用接触式怕很容易坏哦,呵呵
沉底儿(xiaoyu7974) 发表:我们经常做这个
标准中的定义是:最大力时的延伸率
北钢院的引伸计是否可以测还得看材料的特性。最大力时是否超过了引伸计的能力,你先按平时的做法做一个样,从位移曲线大致估计一下50范围内的伸长率是否超过引伸计的能力。如果没超过就能做。把试验方案中去引伸计的点往后移,超过最大力的伸长量就行了。为了保险起见,设大一点,防止 个别样均匀延伸率较大。比如,我们测得结果一般在6-9%,我就设到10%。如果怕损坏引伸计的话可以设定一个比较安全的值,但是一定要大于产品标准要求,小于引伸计能力。
