水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/28
每个月一次吧或者每次纯净水新制取以后需要测一下电导率是否满足实验室使用要求
给力
第2楼2015/05/28
是自己买的水还是纯水机出来的纯水机出来的每次取水看下电导
李偲
第3楼2015/05/28
每个月还行,每次用都测的话那不是每天都测一次,
第4楼2015/05/28
纯水机上有,但是还是要测一下
第5楼2015/05/28
taotao112233
第6楼2015/05/28
纯水是实验室用量最大的试剂,应每一批进行验收实验室用纯水机的纯水应用计量过的电导率验收
zmxorhhxa
第7楼2015/05/28
我们每年期间核查时才会测一下,看纯水机上的电阻仪准不准,平时直接看纯水机上的电阻仪~~
patriot
第8楼2015/05/28
不论是工业用还是实验室用的纯水,建议采用连续在线监测电导率。因为电导率的影响因素较多,并且纯水易于被其他环境中的杂质等等因素影响,在线连续监测是最好的方法。
fengdaox
第9楼2015/05/28
药厂的一般是每天总送总回和部分使用电
第10楼2015/05/29
是要测下,不能尽信纯水机上的电导率
