大家有用电化学工作站做过电镀银的么?
电化学综合讨论
  • 我先附上两张图片,是哈工大卢俊峰博士论文中在铜板上电镀银的工艺。他只用了两个电极,阳极用银板,阴极是待镀的铜板。电镀银前,先预电镀了镍并预浸银。电镀银配方为(1) 选定 DMH 无氰镀银体系为本文的研究体系,通过优化筛选的方式确定了碳酸钾为本体系的导电盐,焦磷酸钾为阳极钝化抑制剂。通过正交实验确定的镀液组成为:硝酸银 30g/L;DMH 100g/L;碳酸钾 80g/L;焦磷酸钾 40g/L;(2) 通过实验确定了适合本体系的组合添加剂,其组成为炔醇化合物:醛化合物:醇胺化合物=2:1:1,用乙醇配成 80g/L 的溶液,把此添加剂定义为hit903,其最佳用量为 10ml/L。组合光亮剂的加入使镀层的结晶明显细化;(3) 镀液温度 40℃,pH 值 11,直流电流密度0.5A/m2.他后面还做了电源是脉冲电源的相关工艺,我先主要参考直流电源的。
    我们大组里有台电化学工作站,电化学工作站也可以做电镀吧?我问了一个专业就是电化学的老师,她说用电化学工作站可以镀银,但是不好操作,尤其和电镀金比起来,因为电势很难控制。她还建议我用三电极,要加上一个参比电极,可是她说参比电极里面不是有氯离子就是有硫酸根离子,她最早使用硝酸银电镀的时候会让电解液有沉淀,影响电势的稳定性。我就很疑惑,因为我们电镀哪有直接用硝酸银的啊,都是复配的络合物,而且一般阴离子都要过量,这样有更稳定的银的络离子,不会有沉淀的啊。我说我看到的文献中阳极都是用的银箔或是银板,配方中也有一些成分缓解阳极溶解的,她说这个太复杂了,不先考虑,阳极就用铂电极就行了,还让我看看能不能买到一些银的络合物溶液,然后从最简单的试起。我刚开展电镀银的工作,之前一直都是做化学镀的。直觉告诉我,这个老师是做理论和分析化学出身的,所以偏重理论,想让因素越少越好。但我们搞应用和材料的,肯定就是参考文献,选主要配方+添加剂,通过正交试验确定成分浓度、反应温度、pH、电流密度和时间。可能她想让我们一点点的添加变量,慢慢开展吧。
    大家有用电化学工作站做过电镀银的么?主要电极是怎么选择的?使用的三电极么?我们的基材是涂覆了很平滑的Ni-P非晶合金的纤维,表面已经导电了,我感觉做电镀银前最好也参考卢博士的论文浸镀一下银。大家基本都是在金属板上做的电镀,很少有镀导电纤维的,感觉计算电流密度的表面积都不像金属板那么直观,必须得知道纤维直径/根数/长度。最相关的文献很少,只有在镀镍纤维上电镀金的,可是工艺写的特别简单,所以很抓狂。大神们有好的建议么?
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加5积分,加2经验;加分理由:积极提问
  • lsyecspc
    第1楼2015/06/02
    天书,真帮不了您。
  • qinsi1988
    第2楼2015/06/03
    不是天书吧。。。
    lsyecspc(liushuyong) 发表:天书,真帮不了您。
  • qinsi1988
    第3楼2015/06/03
    就是想问问有没有做过电镀银的。我们邻课题组有个老师以前用电化学工作站三个电极做过,她说镀银不好做,可是我和她讨论完觉得她当初做的有点问题,她用硝酸银直接做电解液,还用了甘汞电极做参比电极,她说不用参比电极不能精准控制电势,可是参比电极会引入氯离子或是硫酸根带来沉淀bla。我听了大为不解。大家都是用银的络合物做电解液的啊,有这些络合物存在,就是有氯离子或是硫酸根离子也沉淀不了了。
    我打算先参考一下哈工的配方吧。
  • 钻石的眼泪
    第4楼2015/06/08
    这个真的不太懂啊,抱歉,爱莫能助了
  • 简单点1985
    第5楼2015/09/16
    楼主,请教一个问题,铜棒镀银的时候会不会出现,镀层的厚度很不均匀的情况,我今天给客户测量厚度的时候,第一个点是5μm,第二个点是3μm,两个点立德特别近
  • qinsi1988
    第6楼2015/11/02
    不好意思哈,好久没上线了,刚上来。回复得肯定晚了。我没有做过铜上镀银。我是在镍上镀的。但我的确发现了个问题,那就是结晶镍上电镀银麻烦些,电流密度区很窄,而且镀出来很容易不均匀。非晶的镍磷合金上电镀银则会好很多。我怀疑是和结晶镍的磁性和细晶有关。铜上电镀银我不太了解,但我想如果相关工艺调整不好,可能也很容易出现这种问题。
    简单点1985(v2795212) 发表:楼主,请教一个问题,铜棒镀银的时候会不会出现,镀层的厚度很不均匀的情况,我今天给客户测量厚度的时候,第一个点是5μm,第二个点是3μm,两个点立德特别近
