原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/06/02
楼主测的全是高温元素,因此我推测烧断的原因如下:(1)石墨管质量不好(2)保护气流量不足(3)载气流量不足(4)氩气不纯(5)样品酸度太高此外不知楼主说的石墨管是使用了多少次才烧断的?如果100次左右是正常的。
狼牛牛
第2楼2015/06/03
楼主用的是啥石墨管,进口的还是?用了大概多少次?
一土
第3楼2015/06/03
高温元素,升温高的,含量高的,要多次稀释老化的。容易烧断。纵向加热,较横向加热特别易坏。
xiaomi816
第4楼2015/06/03
pe进口的石墨管,进样次数超过100,酸度0.5%
秋月芙蓉
第5楼2015/06/03
钡元素温度高,自然费管
huangza
第6楼2015/06/04
高温元素,是很费石墨管的,换吧
ldgfive
第7楼2015/06/08
高温下使用,石墨管是比较容易损坏的
v2858464
第8楼2015/06/16
安老师总结的很全面啊
wnnzl
第9楼2015/06/29
另外检查一下探温透镜是否干净
henkyq
第10楼2015/06/29
高温元素果然费管啊
