电化学综合讨论
云中漫步
第1楼2009/01/21
线性范围和电位平衡时间 一般线性范围在10-1~10-6mol / L,平衡时间越短越好。测量时可通过搅拌使待测离子快速扩散到电极敏感膜,以缩短平衡时间。测量不同浓度试液时,应由低到高测量。
第2楼2009/01/21
溶液特性 在这里溶液特性主要是指溶液离子强度、pH及共存组分等。溶液的总离子强度保持恒定。溶液的pH应满足电极的要求。避免对电极敏感膜造成腐蚀。干扰离子的影响表现在两个方面:一是能使电极产生一定响应,二是干扰离子与待测离子发生络合或沉淀反应。
第3楼2009/01/21
电位测量误差 当电位读数误差为1mV时,对于一价离子,由此引起结果的相对误差为3.9%,对于二价离子,则相对误差为7.8%。故电位分析多用于测定低价离子。
amiao1981
第4楼2009/01/22
谢谢.学习中.
ellayhoo
第5楼2009/05/19
认真学习中!
benny8254
第6楼2009/05/20
感谢斑竹,有这方面的详细资料么?学习中……
