ICP光谱
tang566
第1楼2015/06/03
空白样品处理过程中有污染或仪器的进样系统有残留。
第2楼2015/06/03
直接接纯水机的里的水来测硅,看响应有多少
樱紫漠60
第3楼2015/06/03
我说的就是校准空白,不是试剂空白啊,刚开始我也觉得是仪器中有残留,但是用2%HNO3清洗后,强度还是很高
第4楼2015/06/03
y461008341
第5楼2015/06/03
你说的几千,几万是什么。强度吗,还是什么?
第6楼2015/06/03
可能没有冲洗干净,多冲洗一下,或者你用的试剂中含有硅
Michael
第7楼2015/06/04
我猜这是由于操作习惯没养好,之前的样品做完之后没有用酸洗干净就关机了,导致的残留记忆效应。另外硅清洗至少要洗半个小时,我的经验是这样,那样浪费气,一般我是习惯作样之前把矩管和雾化室提前浸泡一晚。
abcpgf
第8楼2015/06/05
是的,你的试剂或许有问题,我们测试就没有那么高的。
第9楼2015/06/09
我们也是觉得太浪费氩气,一般都是清洗两三分钟左右,你们一把用什么溶液清洗啊?
第10楼2015/06/09
是啊,指的就是硅的强度
