ICP光谱
xiaoxiaoniao
第1楼2006/03/04
怎么就是没有人回应呢
router
第2楼2006/03/06
相对标准偏差是设备的技术指标,一般来说国产的都可以《2%啦
沉醉
第3楼2006/03/12
鉴定规程上讲: A级 B级仪器短程稳定性RSD/% <2.0 <4.0仪器长期稳定性RSD/% <4.0 <8.0性能低于B级的,不能用于公证数据测试。你做的是短期稳定性RSD把?
霸波儿奔
第4楼2006/03/14
可以参考技术协议里的验收标准,如果偏大了,有可能是仪器老化等原因,可以叫厂家维修工程师重新调整维护一下
ns1989
第5楼2006/03/14
你们溶液的浓度是多少的啊,是不是太痕量了。ICP短期稳定性正常不应该大于0.8%
LiveBandit
第6楼2006/03/15
一般验收时的两个稳定性要求:短期稳定性:repeat n=10 RSD<0.5%长期稳定性:repeat/10min,n=24 RSD<2%
kance
第7楼2006/03/20
我也碰上过,主要是设备问题,工程师修过就好了
wzhzhe
第8楼2006/03/21
需要看测量精度
游戏人间
第9楼2007/07/24
SOMS课题组
第10楼2007/07/24
如果是常量分析,8%的相对误差比较大的,如果是微量,痕量分析,8%正常的,你想,常量如果10%含量,差8%的话就接近11%或者9%的含量,而如果是微量,痕量,比如1毫克/公斤,相对误差8%的话,最多1.1毫克/公斤和0.9毫克/公斤,这个误差对于ICP来说正常的
