紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/06/04
是积分球吗
vandyke
第2楼2015/06/04
增透膜从原理上只适用于垂直入射的光,因此一般是测镜反射。极低反射率和极高反射率测量的思路,就是找一个合适的参比,例如要测0.1%,能找到1%~10%的做参比就能准确很多。当然,这都是基于普通的吸收光谱测量方法,如果改变测量方法,精度也会提高。例如要测定超高反射率的镜面,即使采用上述方法也会有很大偏差,此时可采用光腔衰荡光谱法,可测量99.999%的反射率
tutm
第3楼2015/06/04
这个测试是要测相当于透光率千分之一以下的光强,最关键的应该是选择一台高端的分光光度计,比如能测到吸光度5.0的(就是透光率十万分之一),不然很可能测不到足够的准确度和精度,甚至获得的读数毫无意义。其它条件和附件则要试一下才能确定。
步步高
第4楼2015/06/10
这种样品的测试应该要用到绝对镜面反射附件吧....积分球应该是不行的
小虾米
第5楼2015/06/30
vandyke版友说的很精辟
