气体检测
尘
第1楼2015/06/04
降低起始温度,增大分流比
timoray
第2楼2015/06/04
用的什么柱子,仪器条件是什么
wfuse001
第3楼2015/06/05
分流比增加到50:1,起始温度降低,柱流速调低,都还不行那就只有换柱子了。
第4楼2015/06/05
甲醇在强极性柱子上本身响应就很大,确实需要仔细摸条件才能分开。
tsman
第5楼2015/06/07
这个和你的仪器配置和条件设置有很大关系
第6楼2015/06/08
我们的经验,用FFAP柱子,分流比加大到50:1,柱流速1.0ml/min,初温40℃,应该可以分开。
hza123
第7楼2015/06/08
FFAP柱子 初始柱温40应该可以分开,另外二硫化碳中的苯系物标准还是有卖的,北京鸿蒙就卖的。
xuezi6473
第8楼2015/06/08
能告知联系方式吗,先谢了。
第9楼2015/06/09
010-60213192、60213483
第10楼2015/06/14
好象只是卖单标的,有卖混标的吗?
