水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/05
温度升高氨气应该会逃逸的
mxzhanglin
第2楼2015/06/05
一般氨气敏电极设置多少度会比较合适?
870309
第3楼2015/06/09
你们用的是什么品牌的氨气敏电极,温度越高,电极测量误差越大,需要保持标液和样品的温度一致,此外,建议测试温度在20~25度,我们再给客户讲的时候是这么建议的,在此温度下,测试数据比较可靠。
透明
第4楼2015/06/21
电解液要及时补充的
第5楼2015/06/21
温度高了,肯定有影响
